Текущее время: 29 май 2024, 05:00
 Заголовок сообщения: B550M DS3H Ver1.7 выключается при нагрузке
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 14:20
Материнка B550M DS3H Ver1.7 при нагрузке выключается . Boardview на нее не нашел.
Изначально была выбита фаза . Плату до меня видно пытались делать т.к есть места пайки и транзисторы видно меняли и их вынесло заново т.к шим точно не меняли.
Выбиты были транзисторы NTMFS4C10C и NTMFS4C06C и шим 8510.
Заменил транзисторы на NTMFS4C10N ,NTMFS4C06N - 2шт ( один с обратной стороны платы ) и шим 8510.
Плата стартует.
Винда чаще грузится с первого раза, но иногда в процессе начала загрузки вырубается плата.
Перегрева по тепловизору не обнаружил.
Если поставить нормальный охлад на проц, то система какое-то время , примерно 30сек, в стресс тесте работает и при достижении в 70 градусов на процессоре вырубается.
Если поставить попроще охлад , то температура достигает 73 градусов примерно за 3 сек и система вырубается.
Датчика температуры в сокете нет.
Обнаружил одно место где не понятно была там логика или нет. На центральной площадке как бы есть отпечаток от ноги но остальное как ровное.
A_Q5 тоже паяли.
Фото нормальных я этой платы не нашел.
Может у кого есть такая плата ,должно там быть что-то или нет на месте A_Q4?
 Заголовок сообщения: Re: B550M DS3H Ver1.7 выключается при нагрузке
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 18:25
Логика 74LVC1G3157GW/SOT363/X -- AQ_5 ,74LVC1G3157GW/SOT363 -- AQ_4,6
Ver1.7 -- не нашел , с этой B550M DS3H rev101
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 00:07
На сайте производителя посмотрел повнимательнее и увидел , что на месте A_Q4 вроде как стоит логика, на A_Q6 также установлена логика, а на A_Q5 пусто т.к видно шелкографию для коруса логики.
Что установлено на этих местах ориентировался на плату B550M DS3H rev101.
Установил 74LVC1G3157GW и система стала работать стабильно.
С Ryzen 5600G протестировал 30 минут . Температура поднялась до 82 градусов и система не вырубилась.
С Ryzen 3100 также попробовал все стабильно.
Эта плата работает даже с Ryzen 2600X хотя поддержка на сайте этого проца не заявлена.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 00:17
Ну так я же выделил Х для AQ_5 , значит и для V1.7 то же подходит , т.е ее там то же нет.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B550M DS3H нет старта
в форуме Gigabyte
tureckiy
23 июл 2023, 09:16
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus B550m plus wifi включается и выключается на светодиоде vga
MikhailR
12 июл 2022, 07:53
dima644 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus B550m-e не выключается с кнопки
в форуме Asus
Crimfell
384
06 апр 2024, 14:15
shooh9 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FE (A35YA) Выключается при сильной нагрузке.
в форуме DNS
Ghost_vlz
17 янв 2019, 19:06
madein64rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L755-1FK (DABLDDMB8D0) Выключается при нагрузке на CPU
в форуме Toshiba
DikoST
09 июл 2015, 17:01
