Текущее время: 01 июн 2024, 22:14
ALEXSHAI
Заголовок сообщения: Re: DELL 15 5570 (LA-F116P) tpm device not detected Добавлено: 08 дек 2023, 18:21 |
Зарегистрирован: 15 июл 2016, 12:13 Наличности на руках: 40.20
Сообщения: 338 Откуда: Зеленоград
Вложение: Изображение WhatsApp 2023-12-08 в 17.19.27_71e411b7.jpg Вложение: outimage.rar Да всё уже перепробовал.
ALEXSHAI
Заголовок сообщения: Re: DELL 15 5570 (LA-F116P) tpm device not detected Добавлено: 08 дек 2023, 19:18 |
Тьфу ты, запутался. Вот с последниего, ошибка не ушла. Вложение: Изображение WhatsApp 2023-12-08 в 18.16.05_67930131.jpg
ALEXSHAI
Заголовок сообщения: Re: DELL 15 5570 (LA-F116P) tpm device not detected Добавлено: 11 дек 2023, 11:24 |
А Вы после прошивки хоть раз делали Load Defaults? Просто сейчас в NVRAM выставлено использование дискретного TPM, а значение по умолчанию - использовать встроенный в процессор. Вложение: Изображение WhatsApp 2023-12-11 в 10.23.04_9c446797.jpg Все пункты перепробовал.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: DELL 15 5570 (LA-F116P) tpm device not detected Добавлено: 11 дек 2023, 12:03 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 952.30
Сообщения: 711 Откуда: Москва
Чудеса - текущее значение не поменялось :( Попробуйте создать специальную флешку с GRUB EFI Shell: - Берем флешку, размер не важен.
- Форматируем ее в FAT32
- Создаем структуру каталогов EFI\Boot
- Скачиваем и распаковываем BOOTX64.EFI
- Кладем его в папку Boot
- Перегружаемся в BIOS, включаем Legacy и отключаем Secure Boot.
- Сохраняемся и загружаемся через флешку
Выполняем: setup_var 0x687Результат публикуем тут. P.S. Пару байт в шестнадцатиричном редакторе сможете исправить?
ALEXSHAI
Заголовок сообщения: Re: DELL 15 5570 (LA-F116P) tpm device not detected Добавлено: 11 дек 2023, 12:52 |
По вашей ссылке ничего не скачалось, нашел по названию в инете, вот такое окно при загрузке. Шаги правильные? Куда далее? Вложение: Изображение WhatsApp 2023-12-11 в 11.50.59_6c4b3791.jpg
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: DELL 15 5570 (LA-F116P) tpm device not detected Добавлено: 11 дек 2023, 13:51 |
ALEXSHAI писал(а): По вашей ссылке ничего не скачалось Добавил во вложение.
ALEXSHAI
Заголовок сообщения: Re: DELL 15 5570 (LA-F116P) tpm device not detected Добавлено: 11 дек 2023, 13:58 |
Вложение: Изображение WhatsApp 2023-12-11 в 12.58.13_b148243e.jpg
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: DELL 15 5570 (LA-F116P) tpm device not detected Добавлено: 11 дек 2023, 14:03 |
Теперь: setup_var 0x687 0x1vzrivpaket писал(а): Дамп, которым прошили скиньте. Они все прикреплены в сообщениях.
ALEXSHAI
Заголовок сообщения: Re: DELL 15 5570 (LA-F116P) tpm device not detected Добавлено: 11 дек 2023, 14:09 |
Вложение: Изображение WhatsApp 2023-12-11 в 13.08.52_01439e32.jpg
ALEXSHAI
Заголовок сообщения: Re: DELL 15 5570 (LA-F116P) tpm device not detected Добавлено: 11 дек 2023, 14:29 |
А проблема может быть аппаратная, или на уровне биос? Или так точно не определить? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду: ---------- DeathBringer писал(а): Попробуйте его отрубить вообще: setup_var 0xEF7 0x0 Не помогло.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: DELL 15 5570 (LA-F116P) tpm device not detected Добавлено: 11 дек 2023, 14:42 |
А если несколько команд: setup_var 0x687 0x1 setup_var 0xEF7 0x0 setup_var 0xEF8 0x5 setup_var 0xEFC 0x0 ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- ALEXSHAI писал(а): А проблема может быть аппаратная, Да, если в SR3LA нет PTT.
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: DELL 15 5570 (LA-F116P) tpm device not detected Добавлено: 11 дек 2023, 14:54 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,294.27
Сообщения: 1744 Откуда: Moscow
ALEXSHAI писал(а): Поставил с донора SR3LA без boot guard. Ага... У апдейтов биос сей момент включен изначально . FVME-5 профиль. DeathBringer писал(а): Они все прикреплены в сообщениях. Ага вижу. А бекап родной прошивки сохранился???
