Текущее время: 21 май 2024, 09:43
 Заголовок сообщения: HP Probook 455 G7 ( DA0X9MMB8F0) Высаживает батарейку cmos
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 13:43
Всем доброго времени суток! Изначально пришёл данный аппарат без 2х шим (SY8286BRAC и SY8386RHC) и был пробит контроллер Tupe C. Контроллер снял,запаял шимки. Теперь плата запускается и работает,НО! Примерно за сутки высаживает батарейку cmos . BAT54CW не пробита,на всякий случай поменял,но ничего не изменилось. По линии +3V_RTC всего 100 Ом,и идёт она напрямую в мульт (NPCX797HA1BX) Мульт под замену?
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 455 G7 ( DA0X9MMB8F0) Высаживает батарейку cmos
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 13:52
сами дали себе ответ - если по схеме RTC идет в мульт - он под замену.
защитный диод не в утечке?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 15:21
Обычно в хаб идет, в данном случае в проц.
В сети
СообщениеДобавлено: 07 дек 2023, 20:36
Ivanches
Либо сразу снимите мульт, исключив его, либо снимайте керамику по линии +3V_RTC, возможно утечку дает кондер какой, их там 5 всего
---------- Добавлено спустя 41 минуту 56 секунд: ----------
ruzalit
+3V_RTC идет в SoC через килоомный резистор, у ТС же 100 Ом до резистора, со стороны EC
Black.Service г.Новосибирск
В сети
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 12:12
Керамика вся цела,осталось только мульт подкинуть. Нашёл только на ACODIS , кто-то уже заказывал от туда их? или есть проверенные места?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 12:13
Ivanches
Акодис более чем проверенный продавец
Мульт то сняли, убедиться что 100ом превратятся в килоомы?
В сети
СообщениеДобавлено: 20 дек 2023, 15:14
Заменил мульт,теперь с этой линией всё хорошо,батарейку не высаживает.Всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Z370-A PRO высаживает батарейку CR2032
в форуме MSI
NEME$I$
2763
05 дек 2018, 20:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 455 G7 ((DA0X9MMB8F0 REV:F (Quanta X9M))) Замена мультиконтроллера
xxStrutterxx
15 май 2022, 11:47
xxStrutterxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 445 G7 (DA0X9MMB8F0 REV:F) Не реагирует на кнопку включения, автостарт.
ЕвгенийMGV
1753
28 июн 2022, 00:15
FoxDR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K40AB (Asus K40AB rev 1.3) Оторвана дорожка на CMOS батарейку
RavD
16 окт 2015, 19:27
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X5QS (N55SF rev.2.0 (DAONJ5MB8CO rev.C)) Разряжает батарейку CMOS
Kenner
09 июн 2016, 22:18
Kenner Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546, shago, КрасныйЧикой, Назир и гости: 29
