Текущее время: 18 май 2024, 10:46
 Заголовок сообщения: K751S (X751SA REV 2.0 ) Не включается моргает светодиод
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 11:11
Здравствуйте принесли ноутбук при подключении моргает светодиод питания больше не на что не реагирует входные ключи целые короткого нету.биос шили не помогает.
На кнопке 3 вольта при нажатии падает до 0,дежурка 5 и 3 вольта есть кратковременно поднимаются всё напруги на дросселях и падают такое ощущение хочет запуститься и сразу рубится
так же на флешке поднимается напряжение и падает и так по кругу.
 Заголовок сообщения: Re: K751S (X751SA REV 2.0 ) Не включается моргает светодиод
СообщениеДобавлено: 09 дек 2023, 23:56
Думаю что неисправна материнская плата
СообщениеДобавлено: 10 дек 2023, 00:08
Добрый день, я думаю, что что-то с флэшкой Биос или её дампом
СообщениеДобавлено: 11 дек 2023, 14:35
Короткое по вторичке.. С такими замерами и подходом вам единственный шанс починить плату - это отнести в сервис)
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
 Заголовок сообщения: Re: K751S (X751SA REV 2.0 ) Не включается моргает светодиод  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 16:51
Тема закрыта клиент забрал без ремонта(Итоги диагностики выявили дохлую банку оперативки не успел отремонтировать)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751SA (X751SA rev 2.0 ) Кулер на максимальных оборотах
vladimirofftosha@yandex.ru
17 окт 2019, 17:43
vladimirofftosha@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751SA (Asus x751sa Rev. 2.0) DDR3L память,при установке нет инициализации
RAMZES90
04 янв 2024, 00:33
RAMZES90 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751sa (X751sa rev2.0) Нет инициализации. Новый. Нужен дамп.
SergAnt007
26 авг 2016, 16:36
SergAnt007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751sa (X751sa rev2.0) Нужен дамп биоса
omenwolf
12 сен 2017, 19:29
omenwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k751s (k751sa rev.2.0) Мультиконтроллер
Joke®
04 окт 2017, 19:15
Joke® Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 310, Barmaley_miha, Muhammad и гости: 19
