Текущее время: 04 май 2024, 15:14
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Samsung GT-N8000 не включается. Добавлено: 01 мар 2018, 16:24 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 583.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Добрый день. Имеется планшет Samsung GT-N8000 (не китайская подделка, а оригинальный) не включается. С планшетами дело мало имел, так что сильно не критикуйте. Разобрал, измерял напряжение на аккумуляторе - 3,8 вольта. На кнопку не реагирует никак. Подключил зарядное - аккумулятор заряжается. Дозарядил до 4,0 В Стал смотреть по сервис мануалу - напряжение с кнопки на ZD500 приходит. Перешел к контроллеру питания U700. Входное напряжение на конденсаторах С707-С717 присутствует (4 вольта). Ни одного выходного нету, все по нулям. (мерял на С760, С758, С757, С755, С754, С753, С752) Понятно что проблема с контроллером питания MAX77686. Но перед тем как заказывать решил уточнить у знающих людей, бывает ли такое что отсутствуют сразу все выходные напряжения, а не какое-то одно или несколько? Или они именно так и дохнут? Может там на входе контроллера какой предохранитель установлен и он погорел? Вроде такого на нашел.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-N8000 не включается. Добавлено: 06 мар 2018, 23:42 |
hardlviv писал(а): к ЛБП подключить, и посмотреть потребление после нажатия на кнопку включения Лабораторник показывает 0,08 А при нажатии на кнопку включения. Все чипы холодные, ни одного выходного напряжения нет. Контроллер заказал, через пару недель доедет.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-N8000 не включается. Добавлено: 07 мар 2018, 02:13 |
farit36 писал(а): Похоже на мертвую память.
Почему тогда сервис мануал при отсутствии выходных напряжений в указанных точках указывает на замену контроллера питания?.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-N8000 не включается. Добавлено: 08 мар 2018, 04:00 |
san-vai писал(а): Встаньте вольтметром на выход контроллера питания и нажмите кнопку вкл. кратковременно должно появится питание и генерация на проце по сервису именно так ,если появляется то это точно память Да вы правы, если нажать кнопку включения, то пока ее держишь - на выходе контроллера присутствуют все напряжения, которые рекомендует проверить сервис мануал. При отпускании кнопки все напряжения пропадают. Контроллер пока трогать не буду, начну с памяти.
hardlviv
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-N8000 не включается. Добавлено: 09 мар 2018, 00:05 |
Зарегистрирован: 29 июл 2010, 22:36 Наличности на руках: 45.66
AndreyZagr писал(а): KLMAG2GE4A-A002 встанет и заведется спокойно.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-N8000 не включается. Добавлено: 09 мар 2018, 01:46 |
san-vai писал(а): Только с клиентом сразу оговори по поводу 16 гБ .чтоб проблем не было. Спасибо за информацию, только вот клиент я сам, мой аппарат. :)
neweroidus
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-N8000 не включается. Добавлено: 09 мар 2018, 12:50 |
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 15:23 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 16 Откуда: Росия
на а8000 флехи дохнут, как мухи, причем сами по себе! тут и так все понятно, но если у вас 16 гигов, для себя посоветовал бы заказать на уровень меньше, тоесть 8, так как конкретно у меня после замены на родную, после недельного использования ситуация повторилась. поменяв на меньшую, проблемм не имею уже давольно долго...
SpaceTravelEnthusiast
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-N8000 не включается. Добавлено: 13 дек 2023, 21:14 |
Сообщения: 2 Откуда: Руза
hardlvivhardlviv писал(а): КП не раскаливается при подключенной зарядке? А если при включённой зарядке КП довольно сильно нагревается, то проблема в нём? Телефон oukitel k3 pro, при нажатии на кнопку включения потребление ~0,070 ампер, если отпустить кнопку, то падает до нуля. Напряжений на выходе КП нет, 4в приходят. Ищу похожие случаи по ключевым словам.
