Текущее время: 17 май 2024, 19:50
 Заголовок сообщения: Ideapad Creator 15IMH05 (NM-C871) Пропадает звук
СообщениеДобавлено: 14 дек 2023, 19:56
Здравствуйте! Есть ноутбук Ideapad Creator 15IMH05, переодически пропадает звуковая карта из диспетчера устройств.
Проблема началась во время разговора по гарнитуре, был щелчок и звук пропал. Переустановки драйверов, ОС и сброс биоса особого результата не дали, непонятно после каких манипуляций звуковая карта появляется и звук тоже, и из динамиков и в подключеной гарнитуре, и микрофон все работает какое то время.
После очередного пропадания звуковой карты сделал замеры на аудио гнезде
RING2-18 Om
RING3-19 Om
PLUG_in- 1,5 Kom
A_HP_OUTL-R- 1,9 Kom
На аудио кодеке ALC3287 вроде все питания есть
PVDD2 -5V
PVDD1-5V
AVDD1-5V
CPVDD-1,8V
5VSTD-5V
По RING2-18 Om, RING3-19 Om - это замена звуковой ALC3287? Просто в наличии нету нигде, для пробной замены, только с китая заказывать. Возможно ли заменить на ALC3258?
---------- Добавлено спустя 19 минут 23 секунды: ----------
Подсобрал ноут для пробы, опять звук есть, все работает :ny_tik: На RING2, RING3 после откл ноута сопротивление постепенно падает с 50 Om до 20 Om. Подскажите куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Ideapad Creator 15IMH05 (NM-C871) Пропадает звук
СообщениеДобавлено: 14 дек 2023, 21:49
пробуйте заменить, это в данной ситуации самое простое решение
search.php?keywords=ALC3287&t=10157&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 14 дек 2023, 22:26
Что значит нету? Вон они лежат
https://acodis.ru/chipy-mikroskhemy/item/00000031758
СообщениеДобавлено: 14 дек 2023, 22:36
Да, но с доставкой выходит почти 1000р, на Алиэкспресс 200-300р. Если бы точно знать что дело в нем, а так выкидывать 1000р на пробу :ne_vi_del: ALC3258 хотябы 500р на озоне. :du_ma_et:
Для RING2, RING3 не низковато сопротивление в 20 Om на ALC3287?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2024, 17:53
Заменил аудиочип на alc3287, проблема осталась, но проявляется реже. Может 2 суток проработать, потом пропадет, после перезапуска ноута появляется, бывает нужно постоять выключеным минут 10 что бы звук появился. Заметил то что иногда пропадает звук на левом встроенном динамике, пошевелишь провода в разьеме подключения и звук в левом динамике появляется. Так же обратил внимание что перед пропаданием звук немного похрипывать начинает.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 23:52
После пропадания звука, помогает только снятие питания с платы, после этого звук вновь работает какое-то количество времени.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad Gaming 3-15IMH05, Creator 5-15IMH05 (GY530/GY531/GY532 NM-C871 Rev 2.0) прописать mtm\sn\produkt name
nik0
13 мар 2023, 20:21
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad gaming 3 15imh05 (nm-c871) Сопротивление ядер проца
easyone
3289
30 июл 2021, 16:51
easyone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15.6" Ноутбук Lenovo IdeaPad 3 Gaming 15IMH05 (FHD/IPS) i5 10300H/8192/SSD 256/NV GTX1650 4GB (nm-c871 rev. 2.
ermakov.av
27 сен 2021, 21:03
esik395 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad gaming 3 15imh05 (nm-c871) Куда подпояться к клавиатуре для прошивки мульта
TINT
25 сен 2022, 22:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad Gaming 3-15IMH05 (GY530/GY531/GY532 NM-C871 Rev 2.0) ME region
в форуме Поиск BIOS
nik0
14 апр 2023, 17:59
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], maloy2k4, ngnmns, V-Rogach, wakashaev и гости: 29
