Текущее время: 02 май 2024, 22:53
Damson
Заголовок сообщения: Реболл комбайнов Intel Haswell ULT, Broadwell ULTи т.д. Один из способов Добавлено: 18 дек 2018, 21:53 |
Зарегистрирован: 03 фев 2016, 14:00 Наличности на руках: 30.50
Сообщения: 168 Откуда: Мск
Не секрет, что процессоры ULT (длинные с двумя кристаллами) выгибает при пайке, а трафареты для них оставляют желать лучшего. Накатываешь шары, начинаешь греть - проц выгибает в одну сторону, трафарет в другую. Шары проваливаются в зазор и слипаются. Чтобы было проще жить взял и распилил трафарет пополам бормашинкой. Сначала катаем одну половинку, затем другую. Чтобы шары не попали на некатаемую в данный момент половину - заклеиваем ее фольгой или термоскотчем. Затем руками 2 ряда раскладываем (то, что съела насадка на бормашинку). По сложности получается ну почти как два с половиной 2001-х перекатать. Шары конечно же 0.45. При меньшем диаметре шаров проц может лечь на конденсаторы и не припаяться к плате. Не скажу, что идеальный способ, но мне понравился. Всем добра и легких ремонтов!
Последний раз редактировалось Damson 18 дек 2018, 22:16, всего редактировалось 1 раз.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Реболл комбайнов Intel Haswell ULT, Broadwell ULTи т.д. Один из способов Добавлено: 18 дек 2018, 22:13 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,076.69
Сообщения: 2761 Откуда: Togliatti
Катал обычно на станке 90 на 90, но на 6е поколение трафарет уныл, а вот прямого нагрева еще более менее, но принцип тот же, разложил шары, а трафарет не грею, а тупо снимаю - ну с десяток шаров может с ним слезет и так еще немножко поправить)
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Реболл комбайнов Intel Haswell ULT, Broadwell ULTи т.д. Один из способов Добавлено: 19 дек 2018, 14:01 |
Если резануть 2 трафарета, то можно подогнать впритык, там где нет елочки, конечно.
hryam
Заголовок сообщения: Re: Реболл комбайнов Intel Haswell ULT, Broadwell ULTи т.д. Один из способов Добавлено: 19 дек 2018, 19:07 |
Сообщения: 100 Откуда: Красноярск
Я пару процов отреболил, потерял минут 30 и унцию нервов... Почисал репу и сделал прижим из скрепки. Делаю бутерброд из кусочка плитки керамической, на неё SOC, на него трафарет, и всё это зажимается скобой из скрепки. На трафарете как раз по центру площадка без отверстий, на неё и давит лапка этой скобы. Всё - профит! Ребол с такой скобой занимает 5 минут, обе руки свободны, ничего дожимать\прижимать\выравнивать не надо - красота!
hobot1985
Заголовок сообщения: Re: Реболл комбайнов Intel Haswell ULT, Broadwell ULTи т.д. Один из способов Добавлено: 19 дек 2018, 21:04 |
Зарегистрирован: 13 авг 2012, 16:05 Наличности на руках: 113.01
Сообщения: 89 Откуда: Киев
вот сегодня хасвелл катал,10 мин от силы. Расставляю штук 6-8 шариков по периметру, кладу траф перед этим намазав проц, засыпаю,расставляю, и оплавляю держа по центру пинцет. недосело штук 8 шаров, ручками поставил и все норм. шары 0.4, траф прямого нагрева
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Реболл комбайнов Intel Haswell ULT, Broadwell ULTи т.д. Один из способов Добавлено: 19 дек 2018, 21:22 |
hobot1985 писал(а): от сегодня хасвелл катал,10 мин от силы сказочник
hryam
Заголовок сообщения: Re: Реболл комбайнов Intel Haswell ULT, Broadwell ULTи т.д. Один из способов Добавлено: 20 дек 2018, 07:15 |
hryam писал(а): Почисал репу и сделал прижим из скрепки. Вот такая незатейливая конструкция значительно упрощает ребол подобных камней. Может у кого-то траф. скраёв поднимается, у меня вспучивался посередине, теперь проблем никаких.
Zhanbolat
Заголовок сообщения: Re: Реболл комбайнов Intel Haswell ULT, Broadwell ULTи т.д. Один из способов Добавлено: 09 апр 2023, 19:26 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2018, 03:41 Наличности на руках: 701.65
Сообщения: 611 Откуда: Kazakhstan, Shymkent
lexmarkz33 писал(а): SOC SR3LA с двумя кристаллами А у вас какая ИК станция?
lexmarkz33
Заголовок сообщения: Re: Реболл комбайнов Intel Haswell ULT, Broadwell ULTи т.д. Один из способов Добавлено: 14 дек 2023, 22:35 |
Сообщения: 11 Откуда: Сызрань
Zhanbolat писал(а): А у вас какая ИК станция? achi ir pro sc
