Текущее время: 02 июн 2024, 15:51
MotorCycles
Заголовок сообщения: Re: G512L (G532LWS Rev1.3) Не видит видла Добавлено: 15 дек 2023, 11:46 |
Зарегистрирован: 27 июн 2019, 09:29 Наличности на руках: 76.05
Сообщения: 29 Откуда: Южно-Сахалинск
ruzalit писал(а): Бордвью есть Этот файл открывается только как PDF, в прогу его не закинуть, соответственно не проследить дороги как минимум. Но все равно спасибо) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: ---------- Биос шил обновлением через Ez FT, Какова вероятность что надо именн через программатор шить? Попробовать конечно стоит, но мне кажется это не даст результата. Если кто нибуд кинет ссылкой на биос, на эту модельку, буду премного благодарен)
MotorCycles
Заголовок сообщения: Re: G512L (G532LWS Rev1.3) Не видит видла Добавлено: 19 дек 2023, 03:11 |
ruzalit писал(а): Сначала прошейте биос, проверьте ресет на гпу, питание шины pcie и керамику по шине между процом и видеочипом, падение напряжения на диодной прозвонке. Керамика в порядке, ресет с гпу снят, биос который скинули не подходит (с ним нет запуска), вырезал с оф сайта- видло все равно не видит, питание шины pcie есть.
MotorCycles
Заголовок сообщения: Re: G512L (G532LWS Rev1.3) Не видит видла Добавлено: 20 дек 2023, 03:27 |
ruzalit писал(а): Вы сигналы смотрели на U7004 Где ее там найти? на борде что дали- ее не находит ---------- Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд: ---------- ruzalit писал(а): Вы сигналы смотрели на U7004 Сорян, через Adge нашел. ---------- Добавлено спустя 4 часа 21 минуту 4 секунды: ---------- при повторном детальном осмотре, была обнаруженна трещина на краю кристала видеочипа. До этого смотрел только углы.... (просмотрел, сорян). Но всё равно странно, что она не видется совсем
