Текущее время: 10 июн 2024, 23:57
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
Walkman
Заголовок сообщения: dell precision 5750 (Stradale CMLH MB C31KJ) Включается и зависает на логотипе DELL ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 дек 2023, 18:49 |
Зарегистрирован: 17 окт 2021, 20:19 Наличности на руках: 188.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 117 Откуда: Челябинск
Всех приветствую. На ремонте dell precision 5750 Stradale CMLH MB C31KJ с проблемой, включается, через секунду появляется логотип Dell и больше ничего не происходит, инициализации нет, с кнопки можно выключить коротким нажатием. Данная проблема произошла после залития. Аппарат побывал в одном или двух сервисах, где устраняли кз (были пробиты смд конденсаторы) около разъема аккумулятора. Также еще паялись несколько мест. На плате поднимаются все питания, кроме VCCGT, но не факт что оно должно появляться. Пробовал подпаивать посткарту tl611 pro к разъему Debug, но с ней аппарат отказывается стартовать. Хотел прошить Биос, но с толкнулся с проблемой сборки дампа с официального сайта. Также замечено, что кристалл хаба греется как-то странно, угол кристалла нагревается сильнее, в этом углу компаунд потемнел. Сопротивление по питанию хаба 60 Ом. Как мне кажется такой нагрев не нормальный? Перед заменой хаба, хотелось бы исключить биос. Направьте пожалуйста как правильно собрать биос.
![](images/spacer.gif) |
Walkman
Заголовок сообщения: Re: dell precision 5750 (Stradale CMLH MB C31KJ) Включается и зависает на логотипе DELL ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 дек 2023, 10:46 |
khvkdv писал(а): У хаба несколько питаний, по какому 60Ом? 1.05В
guar33
Заголовок сообщения: Re: dell precision 5750 (Stradale CMLH MB C31KJ) Включается и зависает на логотипе DELL ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 дек 2023, 11:21 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13840_1681187992.jpg) |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,080.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2364 Откуда: Одесса
Walkman писал(а): как правильно собрать биос. Через фит, лудше всего, а разпаковать с оф.сайта, питоновской утилитой Dell_PFS_Extract. Давайте бекап, соберу.
Walkman
Заголовок сообщения: Re: dell precision 5750 (Stradale CMLH MB C31KJ) Включается и зависает на логотипе DELL ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2023, 08:27 |
guar33 писал(а): Давайте бекап, соберу Был бы благодарен. Дамп флешки и то что распаковалось из екзешника с официального сайта
Walkman
Заголовок сообщения: Re: dell precision 5750 (Stradale CMLH MB C31KJ) Включается и зависает на логотипе DELL ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2023, 14:25 |
guar33 писал(а): ваш родной при открытии meanalizer какуюто ошибку бил Какую ошибку? У меня все норм открылось. Спасибо. Вечером проверю отпишусь.
Walkman
Заголовок сообщения: Re: dell precision 5750 (Stradale CMLH MB C31KJ) Включается и зависает на логотипе DELL ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2023, 20:36 |
Walkman писал(а): Спасибо. Вечером проверю отпишусь Аппарат с вашим подменным биосом стартанул. Теперь стоит вопрос в восстановлении оригинала
guar33
Заголовок сообщения: Re: dell precision 5750 (Stradale CMLH MB C31KJ) Включается и зависает на логотипе DELL ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 дек 2023, 11:17 |
Walkman писал(а): Теперь стоит вопрос в восстановлении оригинала зачем? dmi перенес, только скачайте обновление последнее и обновите, я версию брал с оф. сайта 1,24,0 как вашем старом ---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ---------- Walkman писал(а): Какую ошибку? в самом низу красным, версия анализера 334
Walkman
Заголовок сообщения: Re: dell precision 5750 (Stradale CMLH MB C31KJ) Включается и зависает на логотипе DELL ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 дек 2023, 11:53 |
guar33 писал(а): dmi перенес, только скачайте обновление последнее и обновите Спасибо Вам большое. Низкий поклон. Очень помогли. Кстати нагрев хаба после запуска снизился до 55 градусов. Видимо в каком-то цикле висел бесконечно, трудился. И еще, если не сложно? подскажите какими утилитами пользовались для сборки дампа, чистили ME? Хочу все таки разобраться как это делается.
guar33
Заголовок сообщения: Re: dell precision 5750 (Stradale CMLH MB C31KJ) Включается и зависает на логотипе DELL ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 дек 2023, 21:30 |
Walkman писал(а): предыдущей прошивкой USB работали. Какой? Я уже запутался что куда и как, сервис таг посмотрите в биосе, может есть поле, и скиньте тот биос с которым все работает
Walkman
Заголовок сообщения: Re: dell precision 5750 (Stradale CMLH MB C31KJ) Включается и зависает на логотипе DELL ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 дек 2023, 21:47 |
guar33 писал(а): Какой? С этим биосом ноут включается и USB работают. В биосе ни где не нашел где поменять можно сервис тэг. Сервис тэг в биосе определяется: 3RJ0003, а на крышке: 8HN0003
Walkman
Заголовок сообщения: Re: dell precision 5750 (Stradale CMLH MB C31KJ) Включается и зависает на логотипе DELL ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 дек 2023, 14:19 |
khvkdv писал(а): А зачем родной таг вам? он от этого лучше работать будет? Счастье не в сервис тэге, а в том что бы все функции заработали включая и USB и не было не каких приколов в эксплуатации. Все ключи хотелось бы тоже перенести
Walkman
Заголовок сообщения: Re: dell precision 5750 (Stradale CMLH MB C31KJ) Включается и зависает на логотипе DELL ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 дек 2023, 16:10 |
guar33 писал(а): айти в биос и посмотреть версию, если 1.24.0 то обновится Я извиняюсь, но что-то не могу представить как обновиться без USB при том, что тачпад тоже не работает
guar33
Заголовок сообщения: Re: dell precision 5750 (Stradale CMLH MB C31KJ) Включается и зависает на логотипе DELL ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 дек 2023, 16:14 |
Walkman писал(а): но что-то не могу представить как обновиться без USB на тестовый ssd накатить винду 10, поставить в ноут, должен загрузится, скачать с оф,сайта и вперед, причем тут usb
Walkman
Заголовок сообщения: Re: dell precision 5750 (Stradale CMLH MB C31KJ) Включается и зависает на логотипе DELL ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 дек 2023, 16:19 |
guar33 писал(а): на тестовый ssd накатить винду 10 я так делал, при загрузке винды синий экран. Но даже если винда загрузится, навигация по винде каким образом будет осуществляться? только клавиатура работает. Но все таки винда не грузится, видимо надо начисто устанавливать
Walkman
Заголовок сообщения: Re: dell precision 5750 (Stradale CMLH MB C31KJ) Включается и зависает на логотипе DELL ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 дек 2023, 07:11 |
guar33 писал(а): Тогда зашить тот который без dmi Зашил, обновился, версия биос 1.27.1, USB работают. Слитый дамп после обновления прилагаю.
Walkman
Заголовок сообщения: Re: dell precision 5750 (Stradale CMLH MB C31KJ) Включается и зависает на логотипе DELL ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 янв 2024, 20:32 |
Всем снова привет. Экспериментальным методом удалось перенести DMI область, она расположена по адресам 10c0000-10cffff (может кому то пригодится). Ноут включился, все работает. Но вот незадача, Service Tag отображается неправильно, вручную с помощью поиска исправил все места, где он всплывал, но сервис тэг все равно отображается не правильно (Должен быть 8hn0003, а отображается 3rj0003). Пробовал заливать дамп с пустой областью EC Region 1000-3c17f, как где-то находил, якобы ноут должен включиться в производственном режиме и можно будет вручную прописать Service Tag. Ноут включается индикатор вспыхивает оранжевым 3 раза и 6 раз белым после чего экран заливается белым, красным, синем, зеленым, по очереди, а потом перезапуск и так в цикле. Может быть кто-нибудь подскажет как все таки прописать правильный Service Tag? Express Service Code тоже отображается неправильно, но он вообще не находится в прошивке.
Walkman
Заголовок сообщения: Re: dell precision 5750 (Stradale CMLH MB C31KJ) Включается и зависает на логотипе DELL ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2024, 15:08 |
khvkdv писал(а): Сервистаг, хранится в мульте. подумывал об этом. Но как его изменить? желательно не прибегая к программатору для мультов, так-как такого нет. И каким образом в мульте оказался неправильный Service tag? Плата не менялась, мульт не паялся.
khvkdv
Заголовок сообщения: Re: dell precision 5750 (Stradale CMLH MB C31KJ) Включается и зависает на логотипе DELL ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 янв 2024, 03:50 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=90901_1567056346.png) |
Зарегистрирован: 21 сен 2018, 08:08 Наличности на руках: 141.21 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 87 Откуда: Khabarovsk
Walkman писал(а): И каким образом в мульте оказался неправильный Service tag? Так кто знает что было с ноутом до вас, может плата и не с этого ноута или мульт... Walkman писал(а): Но как его изменить? желательно не прибегая к программатору для мультов, так-как такого нет. Вы уже ответили сами на свой вопрос.
