Текущее время: 17 май 2024, 10:17
 Заголовок сообщения: G5 probook (quanta X8c) не виден модуль wi-fi
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 14:11
Добрый день, хотелось бы уточнить у знающих.
Предыстория- плата куплена на авито, взамен залитой.
Приехала она и не запускалась, перезагрузка на эмблеме HP. ПРошивка Биос решила проблему.
Зона DMI на месте (серийник, SKU),но не родные.
ВАфля не видна в диспетчере совсем, даже другие модули.
Это прошивка так меня подвела? Уайтлист? или же мак- адреса какие?
 Заголовок сообщения: Re: G5 probook (quanta X8c) не виден модуль wi-fi
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 18:07
в BIOS в продвинутой системной информации определяется модуль wifi? модуль от этой модели? в другом ноутбуке корректно определяется?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 19:43
В биос, в пункте связь только это - встроенный mac адрес 1 -(адрес).
Возможно это имеет отношение к lan.
Про wi-fi нет упоминаний, значит не определяется и там.
Модули сторонние сняты по разборе, работали.
Этот воткнуть куда-то сегодня не получится..
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2023, 19:52
Если в биос не видит, то и система не определит. Убедиться в работоспособности основного модуля и других. Ну и дальше останется или плата или bios
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2023, 09:47
Питание хотя бы на NGFF есть? А то гадать, лить биосы, можно до белых мух)
 Заголовок сообщения: Re: G5 probook (quanta X8c) не виден модуль wi-fi  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 дек 2023, 13:33
Забыл отписаться. Вы правы, питания не было. Т.к аккумулятор не съемный видимо на горячую вставляли модуль.
Под микроскопом отследил питающую дорожку, пришел к трехногому транзистору с дыркой, замена с донора решила проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 450G5 (Quanta X8C DA0X8CMB6E0 Rev: E) ШИМ и транзисторы дежурки
SNeon
06 янв 2020, 19:12
SNeon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 450 G5 ( Quanta X8C) Помогите опознать элемент
Levon
29 янв 2021, 21:46
Levon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G5 (Quanta X8C) Прогар
zigzac
04 ноя 2021, 19:50
zigzac Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 450 G5 (Quanta X8C) Нужен номинал конденсатора
dewspbru
01 фев 2022, 00:27
dewspbru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP probook 450 G5 (Quanta X8C (DA0X8CMB6E0)) Номиналы резисторов
yllymah
28 мар 2023, 11:28
de193 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: zoodzy и гости: 24
