Текущее время: 17 май 2024, 14:10
 Страница 2 из 4 [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Aerocool Strike-X 800w: поиск стабильного PG
СообщениеДобавлено: 12 дек 2023, 14:46
den2 писал(а):
может он бывший хирург ))
Это не ко мне :nez-nayu:
mcloud писал(а):
Дорожки резать не очень хочется.
Тем ни менее ждем когда ТС что ни будь порешает благо вариантов накидали достаточно.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 14:33
Коллеги, простите за задержку, есть следующие новости: ps232 я удалил и на его место установил восьмипиновый st9s313. В результате ничего не изменилось, полностью наблюдается картина из первого поста, субъективно, количество успешных стартов без подключения к матери увеличилось.
Планирую подключать внешние линии 3 и 5 вольт к супервайзеру, склоняюсь к варианту запитки уже выпаянного ps232 через 24- пин разъем. Так понимаю, землю и 3-5 вольт я беру с внешнего блока, PGI могу взять текущие 1.5в с Аэрокула, далее ещё какие-то пины нужно задействовать на супервайзере? FPO нужно замыкать на землю? Индикатором работоспособности всей схемы станет в итоге наличие-отсутствие сигнала PGO на запитанной таким образом ps232, все верно?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 15:02
mcloud писал(а):
Однако любые последующие нажатия кнопки запуска проходят совершенно без какой-либо реакции блока, чтобы снова дернулся вентиль необходима операция выкл-вкл тумблера питания блока.
mcloud писал(а):
На данный момент следствие зашло в тупик, прошу помощи и советов)
Блок питания другой включали в компьютер ?
Признаки полудохлой матери )
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 15:37
Сигнал FPO включает блок, и супервизор таким образом может блок выключить если ему что то не понравилось. PGO должен появляться через некоторое время после включения блока (по доке 300 мс).
В сети
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 15:46
С мамкой все хорошо, прямо сейчас работает от другого блока.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 16:21
Просто кидаете с внешнего источника 3,3 на супервизор и запускаете блок, замыкая зеленый на черный. Потом то же самое с 5.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 16:57
[quote="Vell555"
[/quote]
Это для варианта с супервайзером, который у меня сейчас распаян на плате (St9s)? В этом случае нужно ведь как-то отключиться от текущих линий напряжений 3.3 и 5в? В связи с этим я и хотел бы все эти опыты ставить с уже выпаянным ps232, чтобы ничего не курочить на плате.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 17:12
mcloud писал(а):
ST9S313, нашел по нему эскиз распиновки, там нет линии 12в, как полагаете, можно его попробовать потестить вместо 232?
Интересно , какой смысл ставить совсем другой супервизор , если обвязка расчитана на ps232 ?
И без осциллографа такие дефекты не устраняют . Только методом тыка .
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 17:47
mcloud, всё что надо сделать, я вам написал, это не зависит от того какой супервайзер. Резать, рвать, курочить ничего не надо.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 18:49
То есть не нужно отключаться от текущих линий напряжений, получится ведь два сигнала одновременно на каждой из линий, это будет корректно по итогу?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2023, 19:23
Не нужно, там резисторы стоят. Не приходят напрямую линии на супервизор.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2023, 00:45
Открыл первую попавшуюся схему fsp350-60apn +3.3V идет на прямую на 13 лапу супервизора. Здесь как то по другому?
СообщениеДобавлено: 14 дек 2023, 02:56
borvins, задача стоит помочь человеку конкретным советом в конкретной ситуации, я здесь не устраиваю общие лекции по схемотехнике бп.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2023, 09:21
Другими словами супервизор не при чем, значит какое то из напряжений выходит за рамки допустимого во время старта. Если имеется возможность снять какие то перемычки либо резисторы (без разрезания дорожек) для подкидывания напряжений по методике Vell555 то проще будет оставить восьмилапый супервизор как есть (меньше сигналов придется модифицировать). Иначе рекомендую вариант с внешним супервизором, в этом случае будет логично вернуть родной супервизор в блок питания и в качестве внешнего использовать восмилапый. Сигнал PGI внешним супервизором нет смысла проверять, поэтому можно подать туда (PGI внешнего супервизора) постоянные пару вольт, с дежурного напряжения через резестивный делитель.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2023, 00:51
Коллеги, собрал установку из двух блоков питания, внешнее питание 3 и 5в подключил на соответствующие пины супервайзера ST9S (при этом текущие линии напряжения оставил без каких-либо вмешательств, ничего не отрезал/не отключал). В итоге снова ничего не изменилось, Аэрокул в серии пусков уверенно стартует (100% случаев) без нагрузки, при подключении в мать с процессором и диском - все пуски неудачны. Т.е. эксперимент не внес ничего нового. Может быть, все-таки нужно отключить текущие линии напряжений от супервизора? Может быть линия 12в "при чем"? Не может ли сбоить под нагрузкой основной шим? Какие будут мысли?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2023, 09:49
Результат уже есть. Раньше без нагрузки стартовал не стабильно. Проверить по 5 или 3 линии.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2023, 10:42
Прям как будто в руках держал )
СообщениеДобавлено: 16 дек 2023, 13:34
mcloud писал(а):
А вот когда блок не соединен с мамкой при замыкании зеленого контакта с землей блок может стартовать и работать штатно (без какой-либо нагрузки). При этом может быть серия как успешных запусков подряд, так и неуспешных и тоже подряд.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2023, 14:50
Лампочками 12В понагружайте, без материнской платы, выясните как себя ведёт с различными нагрузками по 12В, в районе от 5 до 100Вт.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2023, 17:17
Здесь хотел бы уточнить особенность: последние серии успешных запусков (близкие к 100%) блока наблюдаются на новом супервизоре ST9S и строго при отключенных внешних линиях 3 и 5в. Если внешние линии питания подключены к супервайзеру и внешний блок питания при этом не включен (т.е. дополнительные провода 3 и 5в просто подключены к выводной колодке 24пин внешнего блока), Аэрокул стартовать отказывается в 100% случаев даже без нагрузки. Если при этом запустить внешний бп и подать дополнительное напряжение 3 и 5в - Аэрокул стартует устойчиво без нагрузки, при подключении в мать и с жестким диском - нет. А вот как только я отключаю любую из дополнительных линий питания 3 или 5в - Аэрокул самостоятельно устойчиво стартует (без любой нагрузки и на новом супервизоре).
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 00:15
Логика дала трещину.
Видимо как посоветовали выше, пробовать нагружать разные линии (без подключения к материнской плате) до получения стабильного не запуска будет информативнее.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 20:44
Имелось в виду отсутствие старта именно под нагрузкой как с одним, так и с другим вариантами супервизоров.
После очередных экспериментов с подключением внешних линий 3 и 5в появился прогресс в поисках неисправности: я все-таки физически отключил текущие линии 3 и 5в, идущие на супервизор (сделал это выпаиванием двух конденсаторов 0,1мкф и резистора на 100Ом в обвязке соответствующих лап). С двумя внешними линиями питания блок сразу же завелся под нагрузкой и прошел 100% успешную серию вкл/выкл режимов работы.
Далее по очереди отключал внешнее питание и подключал штатные линии Аэрокула, ситуация такая: со штатной линией 5в блок ни разу не запустился под нагрузкой, с линией 3в было лишь несколько удачных стартов. Проблема в двух линиях одновременно?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 21:04
Нужно
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 21:21
mcloud
Сделайте нагрузку ступенчатую,либо электронную,а иначе вы там зае...тесь с БП вылавливать его косяки.
Тема тут есть.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 22:16
А нет ли случайно линий GNDVS у обоих DC-DC?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2023, 22:45
Не могу сказать, похожей схемы на блок мне найти не удалось
Честно говоря, уже давно зае этот блок)) Могли бы поподробнее о методике ступенчатой нагрузки, какой результат можно получить в итоге?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 05:44
Зачем тогда браться без опыта и приборов ?
mcloud писал(а):
К сожалению, осциллографом пока так и не разжился.
Сдесь и такой пригодился бы :-):
https://aliexpress.ru/item/100500331808 ... 8da9IjspvT
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 13:00
mcloud
Ну как какой.
К примеру грузите линии так: 12 В - 10 Ватт,5 В - 5 Ватт,3.3 В - 6 Ватт .При этом всё нормально работает.
Далее потихоньку подгружаете каждую линию ,к примеру,12 В линии грузите шагами по 5/10 Ватт,а 5 и 3.3 В по ,скажем 5 и 3 Ватта соответственно.Т.е. было 10 стало 20,было 5 стало 10,было 6 стало 9 Ватт.
И при этом смотрите по входам супервизора, что и как у вас там.И как только Бп перестаёт нормально работать,смотрите по каким входам у супера перекос или может какая лилия из трех начинает нестабильно запускаться.
Тема про нагрузку вот viewtopic.php?f=46&t=133240&hilit=%2A%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BA%D0%B0%2A
Там как электронная у ТС и у меня,так и частично электронно-ступенчатая (половина электронная,а половина на резисторах мощных).
Да это геморр собирать,но оно того стоит,если БП тестировать во время и после ремонта на стабильность.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
jonpim
Хотя бы такой,стоит копейки.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 13:19
)) Так в том-то и дело, что смотрелку не завезли. Оно как бы за пять минут прочекались бы все линии в которые лупится супервайзер и никаких гаданий...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 15:12
Проверять неисправный блок на материнке в принципе не нужно, как минимум чтобы её нечаянно не сжечь. Проверка на материнке это самый последний этап, если всё ок после проверки на лампочках. Обычные домашние галогенки или автомобильные отлично подходят, стоят копейки. Чтобы найти неисправность в данном случае не нужно ни осциллографов ни специальных нагрузок, если есть понимание как работает блок и нормальное логическое мышление. Это не сложный дефект.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите номинал резистора Aerocool Strike-X 800
T1SK
2500
20 янв 2020, 21:53
T1SK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aerocool strike-x 1100 не включается
DV8
2457
24 фев 2023, 07:46
Zuev777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Требуетсся помощь в ремонте aerocool strike-x 800 ZH019*051A
rcm
1361
09 сен 2022, 22:40
rcm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool Kcas 800W дежурка есть запуска нет.
submitred
3331
14 ноя 2020, 18:19
prapar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool KCAS 800W. Стартует и отключается
Sergey183
1366
10 янв 2022, 20:36
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Олег_Т, p5ych0 и гости: 11
