Текущее время: 06 июн 2024, 07:50
REM
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad5 (15iil05) микросхема bios Добавлено: 17 дек 2023, 14:45 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,809.16
Сообщения: 1715 Откуда: Краснодар
Цитата: там уже "что-то" поискать... ... а что там искать любой бук шифрует пароли, и каждый своим алгоритмом в открытом виде типа "тут был Вася" там ничего не будет.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
REM
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad5 (15iil05) микросхема bios Добавлено: 17 дек 2023, 16:02 |
Цитата: установили пароль и теперь я не могу включить ноут. давайте ка ещё раз... что значит не могу включить? включается и просит пароль? пароль и на биос и на загрузку? ... если 2-е то это на винте пароль а не на биос... что выдаёт после 3-х не правильных? тупо систкм халд или есть код? или вабще не включается ?... тогда причём тут пароль.... изъясняйтесь доходчиво пжалста... ----------- ... а вабще в этой ветке ни бабки не капают ни посты не считаются и особо отвечать вам никто не будет найдите Женю... ник evserv... он всё растолкует чёкуда.. не за стакан минералки ессесно. search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%2Aevserv%2A
medved_v
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad5 (15iil05) микросхема bios Добавлено: 17 дек 2023, 16:22 |
Зарегистрирован: 17 дек 2023, 06:04 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 1 Откуда: kharkov
REM писал(а): изъясняйтесь доходчиво пжалста... включаю ноут - на чёрном экране синяя рамка "system password". После 3х вводов пароля пишет что выключить комп, перезагрузиться и попробовать снова System Halted и никаких кодов. Насколько я понимаю это пароль биоса на включение. установлен ли пароль на биос я не знаю, не знаю точно как в него войти, нажимаю все известные кнопки - никуда не заходит. По какой клавише должно в биос заходить? Чаще 1 сообщения в час не могу отвечать ...
medved_v
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad5 (15iil05) микросхема bios Добавлено: 17 дек 2023, 17:29 |
REM писал(а): где то с боку или дырка да, действительно есть отверстие под иголку ... при нажатии включается ноут и 4 пункта как у вас на картинке, при выборе любого вываливает "system password". это всё? без пароля ничего не сделать? если есть информация какая-либо - набросайте пожалуйста. заранее спасибо! повторюсь, быстро отвечать не могу, только 1 сообщение в час...
REM
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad5 (15iil05) микросхема bios Добавлено: 17 дек 2023, 17:44 |
а какая ещё информация... пароль и там и там.. просто так умудриться это сделать не возможно.... там куча вопросов и подтверждений при установке онного задаётся... поэтому или бук пи_женный... или вы что-то не договариваете.. шить чистые дампы только.... ссылка на нарезку с оффсайта 2-е моё сообщение ... и не забыть перенести dmi.. номер винды... макадреса... серийники итд....... если надо ну или к Жене 100 баксов я думаю его устроят ...зы... я не стебаюсь. Женя всё равно заставит что-то считать - прислать... у официалов знаете ли есть мульки свои. Своё "что делать" я сказал... и чем
medved_v
Заголовок сообщения: Re: IdeaPad5 (15iil05) микросхема bios Добавлено: 17 дек 2023, 18:41 |
REM писал(а): поэтому или бук пи_женный... или вы что-то не договариваете.. ну могу сказать как есть - ребёнок подросток 16 лет, решил показать своё "я" ... думаю дальше можно не продолжать?
