Текущее время: 10 май 2024, 09:18
 Заголовок сообщения: K501UX (K501UW rev 2.0) Бесконечный ребут после залития
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 14:40
Всем привет. Неделю разбираюсь, уткнулся в тупик.
Дано: залитый ноутбук, хозяин сам почистил, включил в сеть, ноутбук обиделся и прожег на себе плату.
Ко мне пришел с межслойным кз между 19в и землей, сигнальных линий не задело, повезло что полигон был широченный.
При чистке хозяин отодрал резистор обратной связи от шимки питания видеочипа, кондер по питанию озу 2.5в, и похоже что-то еще, что я найти не могу.
Залитие уничтожило штук 8 тестпойнтов, в основном по сигнальным линиям. Все восстановлено, везде бегают сигналы.
Прошит инженерный биос и ЕС, нарезанный с него же.
Картина следующая: при подаче питания происходит автостарт, плата бодро пытается проинициализироваться и резко рубится. Как будто ребут для конфигурирования МЕ.
Все основные напряжения, кроме питания встроенного видеоядра, присутствуют.
Сначала подумал на распаянную память. Снял, перевел на слотовую. Картина точно такая же.
На посткарте коды бегают, пришлось снимать с замедлением времени, и в видеоредакторе отслеживать историю кодов.
Перед отключением происходит следующая очередность
55-56-11-32-35-отключение. На последнем коде может внезапно отобразиться только тройка или только пятерка, после чего произойдет отключение и автоперезапуск.
При попытке отключить с кнопки отключается, тут же стартует обратно.
Если надо, могу всю последовательность переписать.
Само собой, плата отмывалась в узв, т.к. неизвестно, куда там жидкость затечь могла.
Без оперативы не рубится, висит на 55.
Память 100% рабочая, пробовал 3 разных планки, которые работают в другом буке.
Проц SR2EZ, мульт KB9026P C, видео N16P-GT-A2
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
 Заголовок сообщения: Re: K501UX (K501UW rev 2.0) Бесконечный ребут после залития
СообщениеДобавлено: 18 дек 2023, 23:44
Котеус писал(а):
32-35-отключение
Все же я бы вернулся к памяти... возможно жидкость под процессор попала, что-то со слотом...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю новую плату на ASUS K501UW-AB78 (K501UW rev.2)
в форуме Куплю | Buy
Neadekvaten
10 янв 2018, 13:18
Neadekvaten Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k501uw (k501uw) биос под 7е поколение или ...
kyssa
05 дек 2020, 16:08
kyssa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus M3N-HT Deluxe бесконечный ребут
в форуме Asus
deathmag
1223
20 ноя 2016, 17:15
petrovkasiti Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k501ux (asus k501uw rev.2.0) нет изображения на матрицу
LoraTi
1264
10 дек 2020, 08:01
LoraTi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K501UX (K501UW rev 2.0) Страпы отключения памяти
Anderer
15 июл 2021, 12:03
Anderer Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Hastelo, Nata@Nata, REM и гости: 39
