Текущее время: 09 май 2024, 15:58
dmitriy.0401
Заголовок сообщения: Выключается GA-Z68XP-UD3 Добавлено: 18 дек 2023, 18:36 |
Сообщения: 58 Откуда: Ростов на Дону
Всем привет. В общем проблема следующая, при загрузки ОС плата отключается, и через несколько секунд заново стартует. Проблема точно не ОС, не в драйверах и вообще не по программной части, т.к. если попробовать запустить установку, то установка даже не доходит до выбора раздела диска, обрубается на стадии загрузки. Но самое интересное что плата нормально загружается в безопасном режиме и можно загрузится с флешки. Память тестил, проблем нет. Напруги в норме. Что проделано: Биос прошит, вторую флешку пока снял, так же сдул звук и сеть. Пробовал понижать частоту процессора до минимума, переставлять оперативку в разные слоты. Видеокарта тоже тут не при чем, на интегрированной та же беда. Встройку кстати в биос тоже отключал. Пробовал запускать плату на столе МП +БП + ОЗУ, и все так же. Не доходит до начала установки ОС. Кто-нибудь сталкивался с таким поведением?
МП: GA-Z68XP-UD3 Процессор: Core i5 3470 ОЗУ: Crucial 4GB
Заголовок сообщения: Re: Выключается GA-Z68XP-UD3 Добавлено: 18 дек 2023, 19:47 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
Попробовать отключить в биосе Enhanced Halt State (или С1Е).
dmitriy.0401
Заголовок сообщения: Re: Выключается GA-Z68XP-UD3 Добавлено: 18 дек 2023, 21:05 |
guar33 писал(а): Если там дуал биос то пробуйте поставить и вторую флешку, у меня както было старт картинка и перезагрузка, поставил 2 и все заколосилось Она не просто стартует, а даже грузит ОС, но только в безопасном режиме. Не думаю что поможет, но попробую. guar33 писал(а): На оф.сайте 2 ревизии, для gigabyte это важно в отношении биос Ревизия платы 1.3, биос тоже под нее качал. Шил естественно на программаторе. ---------- Добавлено спустя 1 час 56 минут 9 секунд: ---------- Уважаемый igils, вы были почти правы. Только мне помогло отключить c3/c6 state support. Теперь осталось запаять все на место и потестить. По результатам отпишусь позже.
Заголовок сообщения: Re: Выключается GA-Z68XP-UD3 Добавлено: 19 дек 2023, 00:57 |
Да, ошибся и именно это и надо отключать (C3/C6 State Support в disable). Писал по памяти. Уже сталкивался с таким на GA-Z68P-DS3 rev:2.0 и GA-Z68X-UD3-B3 rev:1.0 Ничего не хотело полноценно запускаться, кроме DOS и XP. И иногда W7 c флешки в облегченном режиме. Думалось на проблемы с ACPI в хабе, но переставленный с первой платы на другую плату с дохлым хабом полностью оживил ее безо всяких глюков. Платы были от одного человека, отдал обе, не оставив на эксперименты. На второй отключил этот пунктик и выдал. На форуме была тема, где вычислили криво работающую фазу и заменили SiC769 или что там стояло. У меня менять было нечем, да и импульсы на всех фазах были красивые и одинаковые.
