Текущее время: 17 май 2024, 22:08
JAX
Заголовок сообщения: legion 5 15IMH05 Intel (NM-C921 REV:1.0) +5V_NVVDD откуда растёт? Добавлено: 18 дек 2023, 20:46 |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 21:09 Наличности на руках: 459.32
Сообщения: 179 Откуда: Эстония, Таллинн
Добрый,
Достался копаный бук после пипидастров, вырвали/поломали всё что можно, на плате трогали только бивис. Биос и EC достал и нарезал из апдейта, поведение аппарата пришло к изначальному состоянию, долгий запуск и спустя 3-4 минуты даёт инициализацию, но не даёт картинки, через 1 минуту вырубается. Сопротивления по катушкам и питания все в норме, кроме видла. Нашёл источник проблемы, отсутствие +5V_NVVDD, на питании ШИМ видла NCP81611, при замыкании +5V_NVVDD на +5VALW на пустой позиции PR7506 бук шустро запускается и даёт изо.
Вопрос, откуда растёт +5V_NVVDD?
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
JAX
Заголовок сообщения: Re: legion 5 15IMH05 Intel (NM-C921 REV:1.0) +5V_NVVDD откуда растёт? Добавлено: 18 дек 2023, 21:00 |
guar33 писал(а): Схема же есть Это здорово, я так и соединил для проверки, символ @ говорит об отсутствии компонента. JAX писал(а): при замыкании +5V_NVVDD на +5VALW на пустой позиции PR7506 бук шустро запускается и даёт изо. Перемычка не решение, мне нужно понять, почему нет +5V_NVVDD
guar33
Заголовок сообщения: Re: legion 5 15IMH05 Intel (NM-C921 REV:1.0) +5V_NVVDD откуда растёт? Добавлено: 18 дек 2023, 21:20 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,977.17
Сообщения: 2315 Откуда: Одесса
JAX писал(а): Перемычка не решение, мне нужно понять, почему нет +5V_NVVDD Так причем тут перемычка, если с завода не установлен pr7506 то должен быть установлен pr7509
JAX
Заголовок сообщения: Re: legion 5 15IMH05 Intel (NM-C921 REV:1.0) +5V_NVVDD откуда растёт? [РЕШЕНО] Добавлено: 19 дек 2023, 14:50 |
guar33 писал(а): Так причем тут перемычка, если с завода не установлен pr7506 то должен быть установлен pr7509 Пора заканчивать мне под конец рабочего дня искать загадки там где это не требуется... Спасибо, за указания на слона, которого я не заметил. Проблема решилась заменой G2898KD1U под позицией UX2, заменил на EM5209VF, причиной неисправности был забитый флекс на подсветку клавиатуры, который коротнул у пипидастров об железку тачпада.
