Текущее время: 09 май 2024, 14:23
igils
Заголовок сообщения: Re: Asrock B450m HDV Rev4.02 не работает LAN и внешние USB Добавлено: 18 дек 2023, 19:54 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
В таком случае разве ответ не очевиден?
den2
Заголовок сообщения: Re: Asrock B450m HDV Rev4.02 не работает LAN и внешние USB Добавлено: 19 дек 2023, 11:20 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 312.83
Сообщения: 3370 Откуда: оттуда)
Pc_Nix_InfoSergSV писал(а): Защитные диоды были заменены, хотя и которые стояли прозванивались нормально.
igils
Заголовок сообщения: Re: Asrock B450m HDV Rev4.02 не работает LAN и внешние USB Добавлено: 19 дек 2023, 11:41 |
Заменены на что и откуда? Может на тухляк с донора? Они почти всегда нормально прозваниваются, но сигналы все равно глушат. Более менее их адекватная проверка - на живой плате. Иначе, если есть сомнения, просто снять на время ремонта и ничего туда не ставить.
Pc_Nix_Info
Заголовок сообщения: Re: Asrock B450m HDV Rev4.02 не работает LAN и внешние USB Добавлено: 19 дек 2023, 14:31 |
Зарегистрирован: 28 дек 2022, 00:35 Наличности на руках: 38.46
Сообщения: 59 Откуда: Рязань
При пробитых супрессорах плата скорее всего вообще не даст старт, (особенно если это супрессор около F_PANEL) а при "условно живых" как раз вот такие симптомы, как, например, сеть не видится в диспетчере устройств, но лампочки активности пакетов моргают, либо код 10/ошибка 43, по линиям usb тоже часто может быть связанно с ESD. Не факт, конечно, что это именно Ваш случай, но тем не менее, лучше быть уверенным в их исправности. Вся цепь USB состоит из порта, ESD, хаба. Хаб меняли, тогда у вас остается мало переменных, я думаю.
Pc_Nix_Info
Заголовок сообщения: Re: Asrock B450m HDV Rev4.02 не работает LAN и внешние USB Добавлено: 20 дек 2023, 11:32 |
den2 писал(а): нет ни у кого распиновки хабов АМДешных или документации какой download/file.php?id=207880 ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ---------- SergSV писал(а): Причина оказалась в резисторе SR291 12.1 кОм на обратной стороне Интересно, как вышли на этот сигнал. Вроде резистор подтяжки к земле. Какая была связь с периферией?
SergSV
Заголовок сообщения: Re: Asrock B450m HDV Rev4.02 не работает LAN и внешние USB Добавлено: 21 дек 2023, 01:21 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2014, 23:39 Наличности на руках: 55.32
Сообщения: 116 Откуда: Рязань
Просто решил посмотреть напряжение на обратной стороне на резисторах. На SR917 было 3.4 В, а на SR291 оказалось 0.4 В .Под микроскопом увидел , что с другой стороны резистора широкая дорожка с переходным отверстием и подумал , что там должно быть напряжение, а его не оказалось. После замеров полез в Boardview я понял , что с другой стороны общий провод и напруги там не должно быть. Раз туда полез решил за одно померить резюк и сравнить , что должно там быть. Оказалось что резюк в обрыве. Вообщем чисто интуиция туда привела и оказалось не зря. ! | igils писал(а): | закрывайте тему, если решено и все работает. |
