Текущее время: 03 май 2024, 10:25
roswerk
Заголовок сообщения: Терморегулятор своими руками. Нужен совет. Добавлено: 21 дек 2023, 07:39 |
Зарегистрирован: 18 окт 2022, 11:57 Наличности на руках: 18.24
Сообщения: 92 Откуда: Москва
Модераторам: это не реклама, а конкретное предложения для обсуждения. Доработка известного устройства. Вложение: 2023.png Чтобы этот удобный терморегулятор работал в диапазоне 100 - 300 градусов необходимо заменить только датчик с отрицательным ТКС и откалибровать, например, 115 градусов на индикаторе (сопротивление датчика при этом где-то 470 ом) будет 300 градусов на датчике. При комнатной температуре сопротивление датчика где-то 10 кОм. Для нижнего подогрева (градусов до 130. Выше не знаю, что за материал датчика, провод однозначно надо менять. Если честно, то только буду пробовать) достаточно последовательно в цепь датчика включить резистор небольшого номинала. Или "залудить" в параллель три датчика B57087(M87), но это ужЕ до 300 градусов должно работать (?). Отсюда вопрос. Кто-то сталкивался с проблемой поиска датчика, подходящего для регулировки температуры нагрева материнки? PS. Это вопрос любителя из разряда ЭВМ (Это Вы Можете) и может быть интересен таким же любителям. Просьба относиться соответственно. Всяким гуру перед тем, как об**рать идею, вспомнить бы, как они начинали ...
_________________ Мы не ищем лёгких путей. Создать себе трудности - наша задача.
pessimist
Заголовок сообщения: Re: Терморегулятор своими руками. Нужен совет. Добавлено: 21 дек 2023, 13:05 |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 11:39 Наличности на руках: 25.27
Сообщения: 117 Откуда: SPb
roswerk писал(а): ZZZ7ZZZ, спасибо. Внешне - просто "Конфетка" ... Пара вопросов: Он NTC ? Диапазон сопротивлений? Но в любом случае куплю. Он термопара к-типа, то что в СССР называли хромель-алюмель. Самый дешевый массовый и относительно точный датчик температуры в нужном нам диапазоне. Но это не терморезистор а термопара. При изменении температуры изменяется ЭДС а не сопротивление.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Терморегулятор своими руками. Нужен совет. Добавлено: 21 дек 2023, 15:45 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,902.42
Сообщения: 1893 Откуда: Piter
roswerk писал(а): Он NTC ? Диапазон сопротивлений? Там две ссылки.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Терморегулятор своими руками. Нужен совет. Добавлено: 22 дек 2023, 12:29 |
roswerk писал(а): из Г*вна прототип "конфетки" да за смешные цены ну тут ХЗ, я так сильно в сортах говна не разбираюсь. roswerk писал(а): и получаем универсальный регулятор с розеткой под любые цели, от паяльника до ремонта материнки и прочие цели. Угу, провод термодатчика помягче и попрочнее возьми, а то недолго проживёт, если каждый раз под "любые цели" пристраивать. roswerk писал(а): Типа " заказывает невеста... Да нет, тут скорее: Идет девушка вдоль поля, а там молодой парень в противогазе траву косит. – А почему в противогазе? – Мы, комсомольцы, не ищем простых путей. – Да бросай ты это, пойдем сексом заниматься. – Хорошо, но только стоя, в гамаке и с чемоданами в руках.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Изготовление станка для разборки тач панелей своими руками
в форуме Для ремонта сотовых телефонов и etc.
alien_2005 |
28 |
15084 |
20 дек 2020, 23:41
alien_2005
Титановый пинцет своими руками.
mihor |
4 |
3727 |
25 янв 2020, 23:08
mihor
Блок под паяльники Metcal или Hakko своими руками
test-zx |
5 |
2886 |
20 мар 2020, 09:44
Котеус
ЧПУ фрезер своими руками, стоит ли заморачиваться?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
alien_2005 |
121 |
14404 |
24 мар 2021, 09:21
leonvn
Изготовление BGA трафарета своими руками
[ На страницу: 1, 2 ]
alien_2005 |
44 |
13605 |
06 дек 2022, 23:54
Dymok_18
