Текущее время: 06 июн 2024, 10:29
reanimator_serv
Заголовок сообщения: Re: 15-bc453ur (dag35nmb8c0) bios под 9300H Добавлено: 20 дек 2023, 17:32 |
Сообщения: 173 Откуда: rehufy
# │ Type │ CPUID │ Platforms │ Revision │ Date │ State │ Size │ Offset │ Last ║ ╟───┼───────────┼───────┼──────────────┼──────────┼────────────┼───────┼─────────┼──────────┼──────╢ ║ 1 │ Microcode │ 406E3 │ C0 (6,7) │ BA │ 2017-04-09 │ PRD │ 0x18000 │ 0x2B0000 │ No ║ ╟───┼───────────┼───────┼──────────────┼──────────┼────────────┼───────┼─────────┼──────────┼──────╢ ║ 2 │ Microcode │ 506E3 │ 36 (1,2,4,5) │ BA │ 2017-04-09 │ PRD │ 0x18000 │ 0x2C8000 │ No ║ ╟───┼───────────┼───────┼──────────────┼──────────┼────────────┼───────┼─────────┼──────────┼──────╢ ║ 3 │ Microcode │ 806E9 │ C0 (6,7) │ EA │ 2021-01-05 │ PRD │ 0x19800 │ 0x2E0000 │ No ║ ╟───┼───────────┼───────┼──────────────┼──────────┼────────────┼───────┼─────────┼──────────┼──────╢ ║ 4 │ Microcode │ 906E9 │ 2A (1,3,5) │ CA │ 2019-10-03 │ PRD │ 0x18800 │ 0x2F9800 │ No ║ ╟───┼───────────┼───────┼──────────────┼──────────┼────────────┼───────┼─────────┼──────────┼──────╢ ║ 5 │ Microcode │ 806EA │ C0 (6,7) │ 66 │ 2017-05-23 │ PRD │ 0x17400 │ 0x312000 │ No ║
поддержки нет, а добавить можно каким то образом этот проц в дамп?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: 15-bc453ur (dag35nmb8c0) bios под 9300H Добавлено: 20 дек 2023, 22:33 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,051.35
Сообщения: 1215 Откуда: Екатеринбург
Тоже сейчас глянул дамп свежий с сайта, 906EA, 906EC, 806EA Doc писал(а): i5-9300H SRFCR - CPUID 906ED Добавить сложно?
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: 15-bc453ur (dag35nmb8c0) bios под 9300H Добавлено: 21 дек 2023, 08:48 |
reanimator_serv писал(а): самое интересное, что на али полно плат продается с таким процессором Именно SRFCR ?
reanimator_serv
Заголовок сообщения: Re: 15-bc453ur (dag35nmb8c0) bios под 9300H Добавлено: 21 дек 2023, 11:36 |
https://youtu.be/T6CfJDj7-_Y?si=W266gccSGfOb3b7sпытался освоить, но что то пошло не так) если есть возможность у профи, помогите пожалуйста. ---------- Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: ---------- источник микрокода ---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ---------- источник микрокода, в первый раз не добавилось
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: 15-bc453ur (dag35nmb8c0) bios под 9300H Добавлено: 22 дек 2023, 10:14 |
Да может и дамп не получился, тем более у hp защита есть от изменений, рано проц браковать. Второй вариант не рабочий, не доделал его, сейчас открыл его в uefitool, в fit изменение адресов находжения микрокодов нужно было сделать, этот вариант проверьте. Лучше переделывать самый свежий дамп с сайта производителя, он то точно рабочий должен быть, а то может родной дамп битый.
