Текущее время: 12 май 2024, 17:04
asiudikas
Заголовок сообщения: HP 6735s не запускается Добавлено: 26 мар 2013, 13:28 |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 13:26 Наличности на руках: 26.03
Сообщения: 15 Откуда: Baku
Подскажите пожалуйста. Ноут знакомого. Чипсет и видяху прогревали мастера неск раз, работал, потом ноут зависал при логотипе Windows, разобрал, отнес знакомому мастеру на прогрев чипсета и видео, собрал, теперь не запускается: Нажимаю кнопку включения, не запускается, горит синим и мигает постоянно снизу желтым в разьеме для зарядки, включаю в сеть то же самое, без аккумулятора через сеть то же самое. Что делать?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: HP 6735s не запускается Добавлено: 26 мар 2013, 13:36 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
asiudikas писал(а): Что делать? Отпрогревались, по ходу... Пора чипы новые ставить Платформа какая?
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP 6735s не запускается Добавлено: 26 мар 2013, 17:36 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
asiudikas писал(а): Что за платформа? Если бы почитали бы вот тут, то знали бы.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 6735s не запускается Добавлено: 26 мар 2013, 19:11 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
asiudikas писал(а): Пока не буду разбирать ноут чтобы узнать платформу Конечно не разбирай! Это ведь, кроме тебя, никому не нужно...
asiudikas
Заголовок сообщения: Re: HP 6735s не запускается Добавлено: 27 мар 2013, 02:13 |
siberian писал(а): asiudikas писал(а): Пока не буду разбирать ноут чтобы узнать платформу Конечно не разбирай! Это ведь, кроме тебя, никому не нужно... Извините, просто времени никак небыло. Платформа Inventec 6050A2235601-MB-A03 Вроде INVENTEC S-Class (Prince, Pearl) Прогрели AMD SOUTHBRIDGE и AMD RADEON
Последний раз редактировалось asiudikas 27 мар 2013, 02:45, всего редактировалось 1 раз.
ars44
Заголовок сообщения: Re: HP 6735s не запускается Добавлено: 27 мар 2013, 02:29 |
Модератор |
asiudikas писал(а): отнес знакомому мастеру на прогрев чипсета и видео Что для Вас чипсет а что видео?. Можете их названия сказать?. ---------- Добавлено спустя 35 минут 39 секунд: ---------- asiudikas писал(а): AMD RADEON А Вы его менять не пробовали?.
iv2
Заголовок сообщения: Re: HP 6735s не запускается Добавлено: 27 мар 2013, 14:12 |
Зарегистрирован: 21 янв 2013, 18:35 Наличности на руках: 38.15
Сообщения: 58 Откуда: Kremenchug
asiudikas писал(а): Разве мигающий желтый диод окола разьемя питания это из-за видяхи? это ни о чём, без диагностики, ну а так, как asiudikas писал(а): Я не умею менять то поверьте, лучше отдать в нормальный сервис, там разберутся, ничего не поделаешь, пришла ему пора
asiudikas
Заголовок сообщения: Re: HP 6735s не запускается Добавлено: 28 мар 2013, 09:57 |
maliy писал(а): Ну хотябы посчитайте количество миганий. У НР есть таблица ошибок по миганиям. (Разве мигающий желтый диод окола разьемя питания это из-за видяхи?)Может и из-за севера, или проца, памяти..... Скорее проблема в ШИМ-е. Где он на ходится этот ШИМ?
Заголовок сообщения: Re: HP 6735s не запускается Добавлено: 28 мар 2013, 12:22 |
"Ты не поверишь!!!" На плате находится, а где именно, не скажем, т.к. платформы все еще нет.
iv2
Заголовок сообщения: Re: HP 6735s не запускается Добавлено: 28 мар 2013, 19:07 |
asiudikas писал(а): Где он на ходится этот ШИМ? Мало того, он ещё и не один "Да их тут тысячи!!"))) Ну правда, без шуток, шим - это тоже микросхемка(их, ШИМ-ов, десяток может набраться в ноуте), менять её намного проще моста, но тоже нужно постараться Да и по Вашему же описанию, после всех прогревов - уж очень маловероятно, что в ШИМ дело Планируете разбираться - это похвально и здорово! Но наверное лучше начинать с вещей попроще?..
asiudikas
Заголовок сообщения: Re: HP 6735s не запускается Добавлено: 29 мар 2013, 20:05 |
maliy писал(а): Ну хотябы посчитайте количество миганий. У НР есть таблица ошибок по миганиям. (Разве мигающий желтый диод окола разьемя питания это из-за видяхи?)Может и из-за севера, или проца, памяти..... Количество бесконечное)) Снова прогрел чип, одно и тоже
asiudikas
Заголовок сообщения: Re: HP 6735s не запускается Добавлено: 30 мар 2013, 10:14 |
ars44 писал(а): Прогревы Вам больше не помогут. Этими прогревами Вы ужарили чипы практически. Теперь только замена. И ни как иначе. И на сколько хватит замены? А то мой Acer сегодня начал тупить после первого прогрева чипсета.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: HP 6735s не запускается Добавлено: 30 мар 2013, 10:42 |
asiudikas писал(а): И на сколько хватит замены Конкретный срок, кроме стандартного в 3 месяца, больше практически никто из поставщиков не даёт, а так в зависимости как юзеры пользовать аппарат будут, может и больше двух лет отработать. По крайней мере на много больше чем после прогрева, всё зависит от качества чипа...
asiudikas
Заголовок сообщения: Re: HP 6735s не запускается Добавлено: 30 мар 2013, 16:15 |
Slavikus писал(а): asiudikas писал(а): И на сколько хватит замены Конкретный срок, кроме стандартного в 3 месяца, больше практически никто из поставщиков не даёт, а так в зависимости как юзеры пользовать аппарат будут, может и больше двух лет отработать. По крайней мере на много больше чем после прогрева, всё зависит от качества чипа... Ну зачем тогда тратиться из-за такого срока? Лучше ноутбук по частям продать или как?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: HP 6735s не запускается Добавлено: 30 мар 2013, 16:25 |
asiudikas писал(а): Лучше ноутбук по частям продать или как? Хозяин-барин
iv2
Заголовок сообщения: Re: HP 6735s не запускается Добавлено: 31 мар 2013, 23:08 |
asiudikas писал(а): И на сколько хватит замены? я бы сказал иначе - хватит навечно! ;) но только - в случае, если не станете больше греть :) Смысла тратиться может и нет.. Но это же так интересно! Электроника - это состояние души, а не стоимость...
