Текущее время: 21 сен 2024, 02:24
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS H110M-K Добавлено: 21 дек 2023, 16:42 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,492.79
Сообщения: 11637 Откуда: Ульяновск
den2 писал(а): Если Слип 3 поднят,то хабу тапки С чего бы? Все зависит от разработчика платы. И нет в этом плане разницы с платами 10-15 летней давности. А вот подумать, почему мульт при указанных вводных не опускает PS_ON#, имеет смысл. Это если установлен процессор.
igils
Заголовок сообщения: Re: ASUS H110M-K Добавлено: 21 дек 2023, 19:59 |
Посносили обвязку у мульта? Может имеет смысл тогда всю плату под мелкоскопом просмотреть с обоих сторон? Раз отвёртка слетела, а там не приподняли открученную плату и перебили дороги с обратной стороны об стойки или края корпуса... Старт-стоп, наверное, надо начинать с проверки попыток поднятия питаний. Процессорное ядро, чаще всего, это когда уже все остальные поднялись (память, vtt, vccp_io и т.д., названия условные, не по конкретной плате).
Тимур Кан
Заголовок сообщения: Re: ASUS H110M-K Добавлено: 23 дек 2023, 08:40 |
Зарегистрирован: 28 май 2018, 16:18 Наличности на руках: 11.08
Сообщения: 38 Откуда: СПБ
den2 писал(а): Теперь наблюдается старт-стоп Какой именно старт-стоп? По кругу? Или выключается, но потом нужно включать с кнопки? Или после стопа на кнопку не реагирует, пока не обесточишь дежурку?
_________________ Ааааааааааа!
