Текущее время: 06 май 2024, 03:10
RsM
Заголовок сообщения: Re: MSI Model:MS-1632. Не стартует Добавлено: 26 мар 2013, 21:16 |
Модератор |
Сообщения: 8264 Откуда: Сыктывкар
Gena_cross писал(а): Если отвал - то есть смысл прогревать? лучше реболл на свинец Если вариантов нет - т тогда с флюсом хорошим до плавления припоя и пошатать, главное не ужарить. Но надо быть точно уверенным в отвале, а если пятаки оторвало, то прогрев вам не поможет...
Gena_cross
Заголовок сообщения: Re: MSI Model:MS-1632. Не стартует Добавлено: 26 мар 2013, 22:10 |
Зарегистрирован: 12 фев 2013, 15:11 Наличности на руках: 12.60
Сообщения: 65 Откуда: angarsk
RsM писал(а): Но надо быть точно уверенным в отвале а как можно убедится в отвале? Есть где почитать методы определения?
RsM
Заголовок сообщения: Re: MSI Model:MS-1632. Не стартует Добавлено: 26 мар 2013, 22:29 |
Модератор |
Gena_cross писал(а): а как можно убедится в отвале? Косвенные методы: Допросить клиента Внешний вид ударника Смарт винта и скан поверхности Запускается при надавливании на мост/сокет Запускается при изгибе/кручении Снять мост и посмотреть
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
MEGA BOOK M670 (ms-1632) краш видеоадаптера
в форуме MSI
Murkot |
6 |
1738 |
18 янв 2017, 22:08
DELL (any model) (any model) service tag
в форуме Dell
kodakan |
5 |
15615 |
22 май 2015, 19:39
kodakan
Lenovo ideapad 110-15ACL Model 80T (NM-A841 rev 1.0) Включается , не стартует , POST 8B
Anchar777 |
3 |
912 |
03 май 2021, 22:08
zelterz
Lenovo ideapad 110-15ACL Model 80TJ (NM-A841 rev 1.0) не стартует с памятью 4Gb, c некоторыми 2Gb работает
Anchar777 |
4 |
796 |
03 ноя 2021, 00:13
Anchar777
Lenovo G780 Model 2182 (QIWG7 LA-7983P Rev:1.0) Стартует, дает изо, через 3-4 сек. выкл.
dhs6512 |
9 |
780 |
26 апр 2023, 13:31
dhs6512
