Текущее время: 17 май 2024, 15:38
 Заголовок сообщения: RX 570 4G при запуске тестов пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 02:24
Внешне карта похожа на GIGABYTE AMD Radeon RX 570 AORUS 4G. Изначально на карте отсутствовала микросхема биоса. соответственно я ее припаял и зашил биос от Radeon RX 570 AORUS 4G. Сопротивления были в норме, напряжения поднимались. При подключении выявился дефект- было искажено bзображение (цветопередача все красных цветах). При осмотре обнаружил повреждение HDMI и заменил его. Далее запустил карту карта определилась, звук изображение норма ютуб, браузер. При попытке запустить Фурмарк, 3D Mark в разрешении 1920х1080 сразу после запуска теста изображение пропадает. Прежде чем открыть тему запустил фурмарк в оконном режиме с разрешением 1024х768 и тест запустился. В GPU-Z отображается 2048 шейдеров и возник вопрос: может это соответственно какая-нибудь 2048 SP, к которой прикрутили охлад от RX 570 AORUS 4G? Вот думаю как понять что это за карта сама доска от гиги, чип 570, распаяно 4 гига, биос может не от нее зашил или память частоты не держит?
 Заголовок сообщения: Re: RX 570 4G при запуске тестов пропадает изображение
СообщениеДобавлено: 21 дек 2023, 16:53
Это скорее франкенштейн
Вскрывать, смотреть, что за ГПУ, шить БИОС с нужным ГПУ и памятью, желательно такой же как стоковый паверлим, искать чего падают питальники
СообщениеДобавлено: 22 дек 2023, 02:23
ГПУ RX570_G4 память Sams K4G41325FE попробовал несколько вариантов в том числе от GIGABYTE AMD Radeon RX 570 AORUS 4G, но результат тот же. Что по питанию посмотреть, может кто сталкивался с подобным. Биос подбираю по маркировке чипа ГПУ , памяти, а повер лимит как учитывать и понять какой из параметров смотреть:
1. PowerTune Limit: -50% to 50% Limits
2. TDP: 120 W
3.TDC Power: 109 A
4. Battery Power: 125 W
5. Small Power Power: 125 W
6. Max. Power Limit: 125 W
7. Max. Temp: 90°C
СообщениеДобавлено: 23 дек 2023, 13:24
TDP смотреть
Но 120 и так минимум для данного ГПУ
Смотреть осликом все фазы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53T (LA 7552P) При запуске ОС пропадает изображение
ufaawesome
2353
30 ноя 2017, 15:12
shumahher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Логические элементы RX 570 / HIS RX 570 не дает изображение
Legendary_Dovakin
18 мар 2022, 23:08
KlassTer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. error when increasing memory of rx 570 from 4gb to 8gb - ошибка при увеличении памяти rx 570 с 4гб до 8гб
TheMArcos
2703
12 ноя 2021, 12:51
agsmt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 615 (6050A2258701-MB-A03) Пропадает подсветка при запуске ОС
Awacs
17 мар 2018, 19:13
Awacs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 17 r4 (LA-D751P) При запуске пропадает напряжение CPU
в форуме Dell
Vishnya
1571
26 окт 2021, 10:25
khvkdv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: HarleyDavidson78, Pahha, psyche, regroom, RTEZ, ruslan1111, smomlik и гости: 33
