Врем привет! Пациент не включайка, был пробит мосфет на видеоядре. Проц +VCC_CORE 6.8 Ом, + +VDDCR_SOC 12.3 Ом, не знаю даже норма это. Остальные сопротивления в порядке. Отключил питание видео. ACDRV пытается открыть ключи на сотые доли. Есть всплески на дежурке 3 и 5, на флешке 1.8. Основной вопрос по процу. Есть ли условные признаки его исправности?
Brtth
Заголовок сообщения: Re: FX706 (DABKXBMBAD0 Rev: D BKXB) Попытка старта
Добавлено: 22 дек 2023, 11:32
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 8.04 Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
Какое сопротивление на B+? Если не изменяет память, то в питании видеоядра применяются сдвоенные транзисторы, внимательно осматрите место под сгоревшим транзистором, зачастую страдает сама плата под пробитым фетом, приходится выпиливать прогар..
Felix-irk
условные это сопротивления, причем все (а их там больше) viewtopic.php?f=292&t=137746&hilit=%2A4600h%2A
Спасибо! +3VS5 вместо 4.3 кОм на исправном на своем намерял 14 Ом. Видимо он все
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 22
