Текущее время: 01 ноя 2024, 04:05
vitser
Заголовок сообщения: Re: S532F (X532FL rev. 2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 25 дек 2023, 08:11 |
Зарегистрирован: 13 авг 2019, 15:22 Наличности на руках: 107.67
Сообщения: 200 Откуда: Москва
AndreyVl96 писал(а): кнопка включения на клаве? не залипает? Стартует без кнопки, просто подключив к голой материнке. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ---------- AndreyVl96 писал(а): про биос спрашивать не буду Не ужели думаете, что если я чарджер заменил то с биосом не справлюсь? ---------- Добавлено спустя 3 часа 38 минут 23 секунды: ---------- Подскажите, с чего начать? Биос прошит, чарджер заменён.
vitser
Заголовок сообщения: Re: S532F (X532FL rev. 2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 27 дек 2023, 18:18 |
ruzalit писал(а): В безопасном режиме тоже ребут? Да
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: S532F (X532FL rev. 2.0) Циклическая перезагрузка Добавлено: 27 дек 2023, 18:43 |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 16:47 Наличности на руках: 2,868.68
Сообщения: 1699 Откуда: Екатеринбург
Питание проца или сам проц,, очень вероятно, допустим при изменении нагрузки проц не получает необходимого напряжения. Можете отключить сначала дискрет, сеть, звук, хотя мало вероятно, что от них это зависит, но кто его знает.
