Текущее время: 11 май 2024, 12:25
ds.80
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX505DT (FX505DD REV: 2.0) Не включается Добавлено: 23 дек 2023, 23:34 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
e398-moto писал(а): +3VA на прозвон замыкание сигнал на сопротивление11-12 ом Очень низкое сопротивление, ищите в эту сторону. +3VA_EC - какое сопротивление?
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX505DT (FX505DD REV: 2.0) Не включается Добавлено: 24 дек 2023, 15:52 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 11:09 Наличности на руках: 316.59
Сообщения: 576 Откуда: Pacific
Виктор1985 писал(а): Ноут верни хозяину, это добрый совет. да пусть тренируется, надо же с чего то начинать. Тем более, что хозяину ноута, не так уж и важен результат, раз принес.
e398-moto
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX505DT (FX505DD REV: 2.0) Не включается Добавлено: 24 дек 2023, 15:55 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2023, 15:37 Наличности на руках: 70.29
Сообщения: 22 Откуда: Казань
Виктор1985 писал(а): Ноут верни хозяину, это добрый совет Просьба советы давать по теме решения проблемы, а не глумиться над познаниями. Все когда то начинали с поверностными знаниями, не с пеленок лежали с паяльником в руках. Кто не хочет помочь советом прошу не вникать в данную тему. Всем не равнодушным с советами благодарен за оказанную помощь. ---------- Добавлено спустя 11 минут 2 секунды: ---------- И так куда дальше по советуете копать?
ds.80
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX505DT (FX505DD REV: 2.0) Не включается Добавлено: 24 дек 2023, 21:58 |
AndreyVl96 писал(а): то что-то должно начать греться 0.5ВТ хрен увидишь.
REM
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX505DT (FX505DD REV: 2.0) Не включается Добавлено: 25 дек 2023, 13:45 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,795.14
Сообщения: 1710 Откуда: Краснодар
"мёртвые не потеют" а греется он, потому что LDO3 у него всего 100mA.... даташит курите - https://www.richtek.com/assets/product_ ... 5AB-05.pdfа у вас при 1-м вольте пол ампера нагрузка.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
dobry
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX505DT (FX505DD REV: 2.0) Не включается Добавлено: 25 дек 2023, 15:26 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 66.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
e398-moto писал(а): на сопротивление ничего 0 в измерениях не бывает ничего - пишите сколько Ом или КОм, или бесконечность e398-moto писал(а): +3VA на прозвон замыкание сигнал на сопротивление 1.1-1.2 ом 3VA получается из RTC_POWER ( 3 нога U8100) через R8151. Если R8151 снимается, то определитесь с какой стороны 1 Ом. Если снять дроссель B3001 ,можно узнать , какой сигнал закорочен - 3VA или 3VA_EC
e398-moto
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX505DT (FX505DD REV: 2.0) Не включается Добавлено: 25 дек 2023, 16:58 |
dobry писал(а): Если снять дроссель B3001 ,можно узнать , какой сигнал закорочен - 3VA или 3VA_EC ночером после работы сниму дроссель и замерю
e398-moto
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX505DT (FX505DD REV: 2.0) Не включается Добавлено: 26 дек 2023, 00:48 |
Нашел C3001 MLCC 10UF/6.3V (0402) X5R W2 рядом с дросселем B3001 когда под микроскопом посмотрел и заметил что керамика пробита снял его кз пропало
e398-moto
Заголовок сообщения: Re: ASUS FX505DT (FX505DD REV: 2.0) Не включается Добавлено: 26 дек 2023, 10:54 |
AndreyVl96 писал(а): да что вы говорите... и он не грелся?) может "плохо" щупали ?) представьте не грелся, на тепловизоре даже не было видно что что-то нагревалось))
