Добрейшего всем! Пришла не запускающая VCORE плата (UMA) и с кз по юсб. Заменил проц. Кз ушло. но VCORe нет. VRON на isl95859 поступает. В ответ поднимается IMVP_PWRGD ( вроде как рановато ?). SVID молчит. SYS_PWROK поднимается. PLTRST# в нуле. Все остальные питания проца запускаются. Кварцы генерят. Биос шил. ME чистил.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: ex2520 (zrw) нет VCORE
Добавлено: 25 июн 2023, 15:34
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 680.33 Сообщения: 1291 Откуда: Москва
Не рановато, IMVP_PWRGD - результат успешного запуска VCCSA, а не питания ядер
тут мне кажется, что вы ошибаетесь вот очередность по схеме
а вот datasheet
плата переведена в статус для экспериментов тем не менее принципиально интересно что с ней не так. стоял проц , который ушел в короткое, sr2ey (i5-6200), поставил sr2ex . Вроде CPUID одинаков, да и оба тела ставились на zrw. может все-таки какие-нибудь страпы менять надо ? что могу упускать ?
spadya
Добавлено: 07 янв 2024, 20:34
Зарегистрирован: 11 фев 2023, 01:14 Наличности на руках: 18.00 Сообщения: 8 Откуда: Россия
Сейчас этот форум просматривают: kolia1984 и гости: 27
