Текущее время: 18 май 2024, 16:33
 Заголовок сообщения: Phillips 42pfl5322 вертикальные полосы
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2023, 23:58
На кнопки пульта реагирует, звук есть, каналы переключаются. Похоже на T-con. Но может быть и матрица. Если такая неисправность встречалась, ткните пожалуйста где искать?
В инете не нашёл похожих снимков
 Заголовок сообщения: Re: Phillips 42pfl5322 вертикальные полосы
СообщениеДобавлено: 27 дек 2023, 20:38
Замена T-con 6870С-0163А решила проблему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X61S (Asus X61S) Вертикальные полосы на матрице
ed1976
6221
16 июн 2014, 13:33
ed1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16G1 (MS-16G11) Тонкие вертикальные полосы на матрице
в форуме MSI
lemboy
29 сен 2014, 18:41
lemboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 6920G (Inventec Kilimanjaro CS RevX01 6050A2184401) Цветные, вертикальные полосы на матрице.
FatalError
05 фев 2015, 22:11
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. На мониторе Samsung SyncMaster 1100p Plus видны темные вертикальные полосы.
в форуме Samsung
piter2
3621
14 янв 2017, 23:13
zenturion628 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K56CM (K56CM) вертикальные полосы
417
16
4365
16 апр 2015, 19:48
417 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 4
