Текущее время: 13 май 2024, 15:33
 Заголовок сообщения: MSI B550-A PRO + R5 2400GE гасит видео
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 16:17
Плата - "MSI B550-A PRO", проц - "AMD Ryzen 5 PRO 2400GE" со встроенной "Vega11", - не устанавливается графический режим. Пробовал на Десятке и Одиннадцатке. До установки драйверов - всё нормально. Пробовал оный проц с другой платой - всё нормально в 3D-аксеоетаторе работает, - игры играются, вся фигня... Семёрка не ставится. Сама система - работает, - ест реакция на клавиши, - всё осознанно. Перезагрузки приводят к оному включению черноты. Биос показывается, портаблы с флешки грузятся. Не включается монитор по драйверам именно на этой системке. - Чё делать?
 Заголовок сообщения: Re: MSI B550-A PRO + R5 2400GE гасит видео
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 20:27
Не гасит, а просто эта материнка не поддерживает R5 2400GE. Она работает с более современными ядрами Matisse, Cezanne, Renoir, Vermeer. Ваш Raven Ridge, не поддерживает. Проблема скорее всего в этом. Посмотрите в поддержке процессоров материнкой, от производителя совместимость
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 10:02
Ну я понял.
Я не хочу лезть в список совместимости (я туда лазил) ибо ваш путь ведёт к "нет". Я помню, во времена первых пней, можно было выставить обозначение процессора в биосе на другое - может у меня такой случай? Просто..: если "материнка не поддерживает", то она - "не поддерживает", а у меня, хоть как-то - "запускается". - осталось дело "за малым"...
Что это за "Адреналин" - который по умолчанию чё-то настраивает... - надо попробовать вручную поиграться с настройками - как?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Prime A320M-K + NVME + Athlon 3000G / R5 2400GE
в форуме Asus
Levontay
28 дек 2023, 09:45
stronge2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (Compal LA-7988P) полностью гасит подсветку по горячим клавишам
Pahom83
3586
30 май 2016, 17:08
Pahom83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung P2270HD уходит в защиту (гасит подсветку)
в форуме Samsung
Vanilin
2681
30 ноя 2018, 18:23
SERGIO1988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI MSI MS-7C91 Rev10
в форуме MSI
ilie321
14 дек 2022, 10:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мат плата la-5082p с видео G210M от lenovo b550
LUR
08 дек 2018, 12:00
LUR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrusha и гости: 7
