Текущее время: 23 май 2024, 15:25
 Заголовок сообщения: Ps 4 pro выключается при нагрузке
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 20:32
Всем привет подскажите куда копать. У приставки изначально отсутствовало изображение, перепаял hdmi поставил новый панасоник, изображение появилось, но вот беда при запуске игры при высокой нагрузке приставка выключается и только через минуту снова включается с кнопки на приставке, подкидывал другой блок результата нет, заменил южный мост результата нет, ребол проца тоже ничего не дал, кз не нашел, преды целые, элементы не греются, жесткий менял на другой результатов нет. не пойму где искать. Кстати при запуске игры с диска приставка может долго не вырубаться. Может кто сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Ps 4 pro выключается при нагрузке
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 20:43
Идиотский вопрос, может винт мертвый? Ну и пробежаться по фазам питания асцилом. СВчера делал мать от ПК правда, так же себя вела, только могла включиться и работть пол дня. В итоге одна из фаз не работала.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A35FE (A35YA) Выключается при сильной нагрузке.
в форуме DNS
Ghost_vlz
17 янв 2019, 19:06
madein64rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L755-1FK (DABLDDMB8D0) Выключается при нагрузке на CPU
в форуме Toshiba
DikoST
09 июл 2015, 17:01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung (bremen2-l rev.1) Выключается при нагрузке
в форуме Samsung
glonas
15
2853
15 июл 2017, 19:38
glonas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer v3-571g (Compal la-7912) Выключается при нагрузке на видео
bvd
17 окт 2017, 16:09
bvd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Выключается блок питания при нагрузке более 100Ватт (Не конденсаторы)
Виталий_1994
13
6366
23 янв 2018, 21:02
Ozzy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
