Текущее время: 21 май 2024, 21:51
 Заголовок сообщения: A1347 (820-2993-A) КЗ на плате
СообщениеДобавлено: 27 дек 2023, 18:24
Всем добра. Mac mini (середина 2011 г.). Нет реакции на кнопку. Выяснилось что кипит при включении этот мосфет. Схема есть, а вот борды нет. Может подскажет кто, кого он питает и что за название такое?
DB35XX
220A
N9QC
Логика спасет МИР!!!
 Заголовок сообщения: Re: A1347 (820-2993-A) КЗ на плате
СообщениеДобавлено: 27 дек 2023, 21:27
vitas-iv писал(а):
220A
фото отвратительного качества.
похож.
Вложение:
примерь
22OA - FDMS3602S
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/fdms3602s-d.pdf
СообщениеДобавлено: 27 дек 2023, 23:06
Посмотрите, какие шимки стоят в этой части платы, тогда по схеме будет понятнее в какой цепи питания может быть задействован этот сдвоенный мосфет.
ЗЫ: Смотрите, по схеме катушки 0,36uH стоят только на двух фазах ядра проца и встроенной графике AXG. Причем только на встроенной графике на выходе есть токоизмерительный шунт. Значит это скорее всего одна из фаз процессора.
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 12:37
Всем спсибо. Нашел. Это RJK0230DPA. Самое хреновое что пробит он по плечу 12В, а это питание PPVCORE_S0_CPU. Думаю процу то же тапки.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2024, 12:48
ети процы живучие. были такие аппараты с этим пробитым ключом, после замены все похало
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 04:59
rilya писал(а):
ети процы живучие.
да. раньше делали... выдерживали многое не то что сейчас. даже от чиха ...
может запустится и работать но бывало сильно жарится начинают. да и если что эти процы копеечные.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac mini A1347 (820-2993-A) номинал резистора
в форуме Apple
Levsha110mb
20 апр 2020, 12:32
d-pal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacMini5,2 a1347 2011 AMD6630M (820-2993?) Не работает второй дисплей для Intel HD3000
accnt
11
2783
27 янв 2021, 23:20
accnt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac mini A1347 (820-2993-A) Помогите определить детали
в форуме Apple
DreamCatcher
12 янв 2021, 19:34
DreamCatcher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Mini A1347 (Mac Mini A1347) Ошибка igdkmd64.sys
в форуме Apple
kurban4eg
8182
02 май 2018, 19:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacMini A1347 (A1347) Не видит HDD
в форуме Apple
Dron1980
25
2440
15 апр 2021, 22:40
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: MORD и гости: 17
