Текущее время: 12 май 2024, 15:47
 Заголовок сообщения: Dell Alienware 13 R2 (LA-C901P rev: 1.0) проблема в сборке BIOS
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 16:19
Добрый день!
Столкнулся с такой проблемой
Ноутбук года 2 лежал без дела, до последнего момента включался и работал без проблем
Спустя 2 года простоя ноут не иницилизируется, еле слышно циклически пищит 7 раз
Батарейка BIOS живая
Прошивал дампом с форума, ничего не изменилось
Начитался про сложности с Boot Guard в этих платах
Прошу Вашей помощи в пересборке дампа биоса чтобы зашить корректный дамп, подозреваю, что дело в нем.
Прилагаю родной дамп и ServiceTag (во вложении).
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Dell Alienware 13 R2 (LA-C901P rev: 1.0) проблема в сборке BIOS
СообщениеДобавлено: 28 дек 2023, 17:31
значит дело не в биос. и поиск по форуму говорит о проблеме проца
---------- Добавлено спустя 38 минут 24 секунды: ----------
пробуйте, заменил биос регион и ме регион, если заведется нужно перенести dmi
СообщениеДобавлено: 29 дек 2023, 17:18
Спасибо большое Вам за помощь!
Прошил, но ноут не стартанул все равно.
На изменения конфигурации реагирует разными сигналами. Если батарейку CMOS не подключить, пищит 5 раз, если дисплей не подключить - 8 раз, если память не ставить - 2 раза, но запуска нет(
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 21:27
Верните старый дамп на место и когда включится и запищит ошибку кмос выключите с кнопки и включите опять
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 22:04
asderoff
И что это даст? Это как завёл машину стучит двигатель, выключи и опять заведи
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 23:31
А простой где происходил ? У моих клиентов на пару тройку лет отремонтированное хранилось в багажниках , гаражах , балконах и подвалах с сараями - забавные люди , доложу я вам .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Alienware 13 r2 (La-c901p) Синий экран
в форуме Dell
Kolyan911
20 окт 2020, 02:45
Kolyan911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 13 R2 (LA-C901P) BIOS
в форуме Dell
Dwit
14
2732
31 июл 2019, 22:26
viktor-novikov51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 13 R2 (LA-C901P) Требуется BIOS
в форуме Dell
dominusmoertes
08 ноя 2019, 21:19
dominusmoertes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware 13 R2 (Compal AAP01 LA-C901P Rev 1.0 (A00)) не включается
в форуме Dell
Sir_Kot
01 ноя 2017, 12:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. alienware 13 r2 (la-C901P) Убрал короткое, ищу аналог двухканального AON6992.
в форуме Dell
6485084
15 ноя 2017, 01:15
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
