Текущее время: 19 май 2024, 20:09
 Заголовок сообщения: A1466 (820-00165) Не стартует, прыгает PM_SYSRST_L
СообщениеДобавлено: 02 янв 2024, 15:49
Доброго денечка, попал ко мне сабж с отсутствующим U3210 и диагнозом не включается... Кроме снятого U3210 плата в идеале, никаких следов копания и залития. U3210 я поставил на место, на данный момент имеем поднимающийся на долю секунды PM_SYSRST_L и тут же гаснущий. Соответственно вместе с ним прыгают и остальные сигналы, ALL_SYS_PWRGD например. Сопротивление на всех линиях в порядке. Подскажите куда смотреть?
SMC_ONOFF_L 3.3В стабильно
3.42 тоже стабильно
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165) Не стартует, прыгает PM_SYSRST_L
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 12:35
Проверить PG с других шимок. Например снять R8166, R8165, R8164, R8168, R8162, если перестанет дёргать, по одному ставим резисторы на место и определяем виновника.
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 03 янв 2024, 20:44
Снял, начал проверять, не дергает только при поставленном R8168, стоит поставить хоть один из других - хана, начинает прыгать.
8162 у меня правда нету, у меня схема с Q8150, у меня U8160 отсутствует. То есть мне под замену U7501, U7600 и U7820?
Напряжения P1V05S0, P1V8S3, P5VS4RS3 - все поднимаются без R8166, R8165, R8164, также присутствуют и 1.2В и 1.35В. На всех ПГ с шимок P1V05S0, P1V8S3, P5VS4RS3 получаю 0.4-0.7В
---------- Добавлено спустя 1 час 41 минуту 52 секунды: ----------
Заменил U7820 ради интереса, ничего не поменялось, она по прежнему выдает 0.7В на ПГ.
Еще заметил странность, после где-то 2 минут работы плата опять переходит в режим "дергания", пропадают напряжения. Еще интересный момент ПГ на U7820 иногда поднимается до 1.23В, потом снова опускается до 0.7. Напоминаю что резисторы сняты.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 15:28
Вернулся снова к плате и ничего не понимаю... Снял снова R8166, R8165, R8164, R8168. И получаю нестабильный результат. То дергается, то нет. Напряжения поднимаются то мгновенно при подаче питания, то начинает скакать и через минуту только поднимаются...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
2293
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12077
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Air A1466 (820-00165-A) Нет инициализации, иногда стартует.
в форуме Apple
klokol
19 авг 2019, 12:11
klokol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-A) Стартует только если зажать кнопку павер
в форуме Apple
Jenuk
19 июн 2019, 19:56
Jenuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1466 (820-00165-A) не стартует
в форуме Apple
dzigarok
22
2130
24 авг 2021, 14:28
DilanHant Перейти к последнему сообщению
