Текущее время: 19 май 2024, 10:55
 Заголовок сообщения: b350f- gaming Драм-проблема (led)
СообщениеДобавлено: 31 дек 2023, 23:16
Доброе утро, ребята/женщины, с новым годом!
У меня такая проблема. Он не переходит от "dram led" к оранжевому.
Проверьте все напряжения, они есть, по крайней мере, все напряжения плунжера и чипсета (1,8vsb , 2,5v , 3v_pm , 1,05v , 3vsb_pm , 1,05vsb_pm).
У меня есть 25mhz на кристалле pch, но у меня нет данных, отправленных в ram (smbdata), я думаю, что у меня есть часы на обоих каналах (smbdata и smclock), согласно осциллографу, у меня есть 20-25mhz, я не знаю, сколько он действительно использует, но показания на кристалле точны. e
Я перепрограммировал биос на последнюю версию, и ничего не изменилось. Если я вынимаю плунжер, он издает звуковой сигнал.
процессор - ryzen 5 1500x
[img][img]https://i.postimg.cc/jDy4FPTx/20231231-153927.jpg[/img][/img]
[img][img]https://i.postimg.cc/Z9ZxtnYr/20231231-153941.jpg[/img][/img]
cxema
viewtopic.php?f=239&t=480&p=1039222#p1039222
spasibo
 Заголовок сообщения: Re: b350f- gaming Драм-проблема (led)
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 08:40
Broken VGA card?
СообщениеДобавлено: 04 янв 2024, 18:59
tvop писал(а):
Broken VGA card?
Здравствуйте! Я не понимаю, я уже пробовал с другим vga.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2024, 20:46
Сокет не замят? Такое не редко бывает если нарушены линии от слота памяти в сокет.
Тестер DDR4 есть? Нет, вручную каждую линию прозванивать.
 Заголовок сообщения: Re: b350f- gaming Драм-проблема (led)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 14:55
Hi!
Check USB2.0 ports for short circuit, also check (and replace) their supressors
Look it this topic, for example
(AsRock A320M-HDV, post-code 4d stoped (DRAM LED in POST-card) after 15-B0-C2-C8 etc. codes OK. All voltages are there and good
Result: USB2.0 short circuit -> PCH damaged)
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024, 16:20
Gemini писал(а):
Hi!
spasibo!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен драм дамп на Xerox Phaser 3330
alikhan.makhanbetov
26 ноя 2021, 10:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp g62-b19sl (Turns on LED power alone) Turns on LED power alone
amennone
09 фев 2018, 01:38
desertearch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv led 32" 32LF565B need to repair the TV led bars
в форуме LCD
eletmoraes
24 мар 2019, 11:27
hazi1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell P41G002 (DAJW8CM8E1 REV: E) no power , led battery on , led power off
в форуме Dell
eletmoraes
24 фев 2020, 23:01
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу Led backlight converter для ViewSonic VP2765-LED
rus2an
30 дек 2022, 20:46
rus2an Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 4
