Заголовок сообщения: Honor MagicBook X 15 (DAH98NMB8C0 REV : C HF) Заряжается только одной стороной кабеля
Добавлено: 04 янв 2024, 21:27
Зарегистрирован: 23 фев 2021, 00:48 Наличности на руках: 2.12 Сообщения: 101 Откуда: Самара Предупреждения: 1
Добрый день! Поступил в ремонт Honor MagicBook X 15 (BBR-WAI9) (платформа DAH98NMB8C0 REV : C HF) с проблемой заряжается только одной стороной разъема. После вскрытия и опроса клиента выяснилось что разъём уже чинили после этого он заряжается только одной стороной разъема type-C. Вычистил все что сделал предыдущий мастер заменил разъем на новый, продублировал все оторванное. При проверке в выключенном состоянии заряжает обоими сторонами оригинальной зарядки, в загруженном состоянии из под ОС только одной. Есть подозрения что до меня что то снесли возле коннектора или неисправен контроллер type-C. Приложил фото прошу посмотреть если есть такая же платформа под рукой.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Honor MagicBook X 15 (DAH98NMB8C0 REV : C HF) Заряжается только одной стороной кабеля
Добавлено: 04 янв 2024, 21:28
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 939.42 Сообщения: 7770 Откуда: Питер
Другая ось подкидывалась? Разьем новый с упаковки или бу? Из опыта тайпси разьем крайнее капризная весчь (исходя мз опыта ремонта сотовых телефонов, ох уж эти тайпси на а50, визуально все цело но в середине чуть чуть видно уже тоньше стал, и все зарядка досвиданья, тем болле быстрая)
domenof
Добавлено: 04 янв 2024, 21:41
Ось не подкидывалась стоит сток что и стояла ---------- Добавлено спустя 49 секунд: ---------- разъем купил новый ---------- Добавлено спустя 30 минут 22 секунды: ---------- Судя по выложенным фото все на месте. Подскажите хоть тип контроллера с маркировкой RS=8K L13?
Ciber SLasH
Добавлено: 04 янв 2024, 23:33
Добавлено: 06 янв 2024, 03:04
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 680.33 Сообщения: 1291 Откуда: Москва
А кроме разъема больше ничего не пришло в голову проверить? Например, что происходит на СС у незаряжающей стороны? Какое сопротивление по СС? Вот эти супрессоры целые?
Вложение:
domenof
Добавлено: 09 янв 2024, 00:26
Mardekai писал(а):
супрессоры целые
Супрессоры звонятся в норме линии CON_CC1 CON_SS2 звонятся от разъема до микросхемы
