Текущее время: 27 апр 2024, 17:50
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
Izumkin
Заголовок сообщения: Не включается, греется проц. DNS (предположительно 0124894) Добавлено: 28 мар 2013, 10:50 |
Зарегистрирован: 10 фев 2012, 12:39 Наличности на руках: 89.90
Сообщения: 92 Откуда: Бердск
Здравствуйте. Модели на ноуте не написано, кроме ДНС, по комплектующим предположительно определил, что 0124894 Платформа MS-14571 Описали симптомы: начал через раз включаться, греться. Продули - стал включаться чаще, но... в итоге перестал включаться совсем. Горят светодиоды, крутит вентилятор и все. Схемы нигде не нашел. На конденсаторах процессора - 1.15В. Камень подкидывал - ситуация та же. Напряжения нашел только на tps51125: VREG3 - 3,28, VREG5 - 4,99, VREF - 1,99В, ЮМ - 3,26В, СМ - 1,8В, Видео - 3,27В. Пост 00 и ресет горит. Клок - через раз, то горит, то не горит. Не знаю верить ли карте, через PCI подключал. Может по LPC нужно, но без схемы я никак ( Каюсь, больше не знаю чего искать, все мимо мозга (
Заголовок сообщения: Re: Не включается, греется проц. DNS (предположительно 01248 Добавлено: 29 мар 2013, 12:10 |
А взять любую схему с KB3926QF не вариант? LA-5731P например
Заголовок сообщения: Re: Не включается, греется проц. DNS (предположительно 01248 Добавлено: 29 мар 2013, 13:12 |
Подскажите хоть из чего эта чуда сделана?
Заголовок сообщения: Re: Не включается, греется проц. DNS (предположительно 01248 Добавлено: 29 мар 2013, 13:29 |
Север первый под подозрением. Погреть например
Izumkin
Заголовок сообщения: Re: Не включается, греется проц. DNS (предположительно 01248 Добавлено: 29 мар 2013, 13:39 |
Страшно было диагностически греть, а то слышал, что они хлипкие ((((( Да и греется проц. За СО держаться можно, но за минуту-две разогревается нормально так, как под нагрузкой. Простите, паникую: флюс, 350гр средним потоком на кристалл, секунд 30?
UPD: Из того, что нашел по этому мульту - питание есть (ноги 9, 22, 33, 96, 111, 125, 67), если действительно нога 37 (RST#) - 3.29В. На кнопке 3,28 есть, до нуля снижается. Кварц на мультике генерит....
Заголовок сообщения: Re: Не включается, греется проц. DNS (предположительно 01248 Добавлено: 29 мар 2013, 15:36 |
Флюс то зачем? 30 сек по мне так много. Настоящими (не китайскими) 300-320 град. 10-20 сек на кристалл. От этого оно не дохнет (ну у меня не дохло)
Заголовок сообщения: Re: Не включается, греется проц. DNS (предположительно 01248 Добавлено: 29 мар 2013, 20:16 |
Эх, нет смекалки... Дано - схемы нет, но есть схема с таким же мультом, куда выведены lad0 и т.д. в mini-pci Тоже известно. Тестером с мульта на разъем проверить несложно, хоть тот же lad0.
Заголовок сообщения: Re: Не включается, греется проц. DNS (предположительно 01248 Добавлено: 01 апр 2013, 13:29 |
Похоже что так, менять
Well Don
Заголовок сообщения: Re: Не включается, греется проц. DNS (предположительно 01248 Добавлено: 01 апр 2013, 16:36 |
Зарегистрирован: 23 фев 2013, 16:48 Наличности на руках: 59.06
Сообщения: 32 Откуда: Иркутск
MSF113 писал(а): Похоже что так, менять На некоторых MSI-ях из дежурок только 3.3v... только для запуска мульта... после старта остальные напруги появляются...5v, 1.8, и так далее.... Я тебе посоветую варварский способ придуманый парнями из Красноярска... Батарейку биоса сними...пусть минут пять постоит... потом пинцетом короти все ноги подряд на биосе(Если биоса 2 то короти оба и ECи MAIN)..... Оч много DNS-оф таким образом починилось.......... ---------- Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Похоже что так, менять Кстати если нужен BIOS кричи... положу...А может в BIOSе проблема... хотя наврядли....... ---------- Добавлено спустя 27 минут 43 секунды: ---------- Re: Не включается, греется проц. DNS (предположительно 0124894)Ну а вообще вот эта схемка должна подойти..
Izumkin
Заголовок сообщения: Re: Не включается, греется проц. DNS (предположительно 01248 Добавлено: 02 апр 2013, 13:42 |
Спасибо. Буду дальше смотреть. Но пока - светодиоды отреагировали на прогрев севера специфично... больше не горят. Хотя кулер крутится. В любом случае я пока чип искать буду. По результатам отпишусь, спасибо всем огромное!!! Что касается выхода lad0 на миниПСИ разъем, то, если от ревизий мульта не слишком зависит, и действительно 10 нога и есть этот выход, то на миниПСИ он звонится. UPD. А по схеме, если я правильно понимаю, отдельный lpc-debug///
Izumkin
Заголовок сообщения: Re: Не включается, греется проц. DNS (предположительно 01248 Добавлено: 04 апр 2013, 10:15 |
Хммм... искал я этот чип, выяснил много интересного. С Китая приходит в основном реболл, что, как я понял, неприемлемо. В сети нашел от 700 рублей и выше, но кто ж из знает, какие они там (((( Посоветуете продавца, люди добрые?
Заголовок сообщения: Re: Не включается, греется проц. DNS (предположительно 01248 Добавлено: 10 апр 2013, 10:54 |
Фото на сайте может и не совпадать с реалом. А вот цена подозрительно низкая для нового. Проверяйте цены на партсдирект, рекомб омск и пр. крупных поставщиков.
fox2trot
Заголовок сообщения: Re: Не включается, греется проц. DNS (предположительно 01248 Добавлено: 15 апр 2013, 10:53 |
Зарегистрирован: 07 окт 2012, 03:04 Наличности на руках: 233.21
Сообщения: 158 Откуда: Орел
vasya1975 писал(а): меняй север на новый Да это понятно что уже север менять. Но на этой платформе мне и севшие электролиты встречались и деградировавшие мосфеты, один раз дроссель косячный - холодный норма, прогреется коротит виток. Про полудохлые термодатчики я уже не говорю. Пару раз попались матери с косячными дежурками - в момент подключения вторичной нагрузки шли пульсации по шине несовместимые с нормальной работой ноута. Про остальную мелочевку уже и говорить лень. Если у других как-то выделялся один или два типичных дефекта, то тут практически не повторялось. Даже с разными заведомо исправными северами одна мать выдавала разные посты останова. Цирк, одно слово. Я уже холодным потом покрываюсь когда приносят очередную - "Что в этот раз ?"
victor_slv
Заголовок сообщения: Re: Не включается, греется проц. DNS (предположительно 0124894) Добавлено: 09 июл 2013, 20:43 |
Зарегистрирован: 26 июл 2012, 06:53 Наличности на руках: 118.04
Сообщения: 83 Откуда: Абакан
Well Don писал(а): Я тебе посоветую варварский способ придуманый парнями из Красноярска... Батарейку биоса сними...пусть минут пять постоит... потом пинцетом короти все ноги подряд на биосе(Если биоса 2 то короти оба и ECи MAIN)..... Оч много DNS-оф таким образом починилось.......... Это что за бред? Если сможете обьяснить с точки зрения электронщика, а не шамана, возьму свои слова обратно.
