Текущее время: 07 май 2024, 01:45
 Заголовок сообщения: MacBook Pro retina 15 A1990 (820-01814) Не работают порты Type-c
СообщениеДобавлено: 18 фев 2021, 18:13
Добрый день!
Пришел ноутбук с проблемой не включается включались только 5V . оказалось что с левой стороны пробило оба контроллера type-c . Я их заменил при подключении БП на этой стороне так же поднималось только 5V зато с дугой стороны стали запускаться 20V и ноутбук даже загрузился (но ! ноутбук заряжается только в выключенном состоянии или пока не загрузили OS как только загружается OS ноутбук перестает заряжать .то есть 20V включаются а потребления нет.) . Но через несколько минут работы снова потух . Оказалось что один из заманенных контроллеров type-с опять вылетел . после детальных замеров выяснил что к этому привела неисправность в Intel JHL7540 ,так как по 3.3V которые идут через контроллеры Type -C у нее было КЗ. Я снял ее с донора но результат не изменился так же с левой стороны не поднимается 20V .. при этом заметил что с правой стороны один из портов не видит USB флеши и другую периферию а второй видит но только с одной стороны. Попробовал запустить со снятым Intel JHL7540 и заметил что ноутбук стал не корректно работать. Вентиляторы крутятся на всю. и когда входишь в пользователя гаснет дисплей.
Кто сталкивался с заменой Intel JHL7540 подскажите нужно ли что то прошивать или перепаивать его в месте с его флеш ?
P.S. еще замерял обмен по PD с левой стороны опроса БП не происходит.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro retina 15 A1990 (820-01814) Не работают порты Type-c
СообщениеДобавлено: 23 мар 2021, 14:15
Как всегда сам отвечаю ..На платах с T2 необходимо менять пару ROM+INTEL
На платах без T2 необходимо заменить только INTEL
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 12:54
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Подскажите, точная ли это информация, что на T2 нужно менять jhl7540 вместе с его ROM чипом?
Нигде больше не вижу подтверждений. И в продаже парой их не вижу.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macboook Pro A1990 (820-01814-A) Не прошивается в Apple Configurator
в форуме Apple
valeryanych
1118
21 июн 2023, 11:48
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MR932 (A1990) (820-01814-A) Нет реакции на кнопку включения
в форуме Apple
bicmark
19 май 2020, 18:08
bicmark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1990 (820-01814-a) Циклический рестарт.
в форуме Apple
patriot
02 мар 2023, 17:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1990 (820-01814-A) Нет подсветки
в форуме Apple
ein.d
16 окт 2023, 10:23
maxshevelev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1990 Macbook Pro 2018 late (820-01041) Залитие платы в районе SSD
в форуме Apple
inwerp
4404
07 апр 2019, 10:41
