Текущее время: 27 май 2024, 21:11
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: A1990 (820-01041-07) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 19:03
Аппарат с пробитым NAND.
Все убрал.
При подулючении от ИБП потребление 0.08 и теплый Т2
Это все ? искать ток отвязанного донора ?
 Заголовок сообщения: Re: A1990 (820-01041-07) Не включается
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 22:34
Видимо искать такой же аппарат с живым NAND. Менять чипы один к одному на те же места. Потом DFU -> Restore.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ----------
Ну либо искать NAND чипы и шить конфигурацию с помощью JC P13.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 18:10
Заменил NAND-ы c прошивкой через P13. Но аппарат в рекавери режим не зашел. Пробую в DFU но тоже не прошивает. именно смущает потребление от ИБП и легкий нагрев Т2
СообщениеДобавлено: 26 авг 2023, 00:00
Легкий нагрев T2 это нормально. Я помню потребление было около 40-50mA.
NAND-ы на свои места поставлены? Их путать нельзя.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 16:04
Да само собой. Все согласно схеме.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ----------
Смущает что аппарат не входит автоматически в Recovery mode.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 19:00
А что происходит, если делать Restore из DFU?
---------- Добавлено спустя 27 минут 40 секунд: ----------
Вот тут человек как-раз из DFU шил.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 12:16
Зависает на 4 шаге установки. Ждем минту 10 и ноут выходит из DFU.
Все питания на SSD присутствуют 1.8 , 0,9 и 2.5
---------- Добавлено спустя 34 минуты 44 секунды: ----------
Изначально ноут был на 1TB с 6 микросхемами по 170Gb. как то влиеят , может обявзку убрать там где нанд стоял а теперь его нет.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 13:56
Выходит из DFU с замком или с ошибкой?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2023, 14:04
Просто ошибка. Повторно сам не входит. Нужна зажимать кнопки.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2023, 07:07
вы установили другой обьем?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 13:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Аналогичная ситуация. Заказал в Китае Чипы SSD для A1990 на 1 Гбайт.
Вместо 6 чипов прислали 4 по 256. Поставил в правильном порядке.
Восстановление в FDU не работает.
Судя по потреблению, T2 циклически перезагружается через 20 секунд.
Интернет пишет, что это, с большой вероятностью, неисправные чипы SSD.
Может есть какие-то особенности при установке 4 чипов вместо 6? И вообще это возможно на a1990?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 14:09
T2 так-то и должен перегружаться каждые 20+ секунд - он же на нандах ищет критически необходимые данные для инита платы, а их нет (нандов или данных) - там ведь не только фоточки владельца
Правильный порядок это какой? Если 4 штуки, то они все идут в канал ssd0 на свои соответственно места. ssd1 отключаем
Что значит не работает восстановление в FDU?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 14:21
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В dfu запускается восстановление и вылетает с ошибкой ожидания минут через 10. Т.к. все это время T2 в циклическом ребуте.
Микросхемы установлены в канал 0. По подписанным на них номерам 6,7,8,9.
Из канала 1 микросхемы сняты.
Нужно еще как-то отключать 1канал?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 14:39
Специально прям не проверял, но так получалось, что U9500 (на данной плате) у меня была всегда снята
Например перед НГ делал A2141, вместо 5 штук в двух каналах, поставлено 2 штуки в ssd0
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 14:59
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Т.е. достаточно просто снять чипы nand из канала 1?
Дополнительного отключения никакого нет?
И еще вопрос.
Вот, скажем, сгорел один из 5 чипов. Остальные 4 можно как-то поограмматором p13 (p15) прописать, чтоб урезать объем? Например, чтоб осталось 500 гб вместо 1тб.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 16:13
У вас U9500 это что? Вот ее убрать или питание снять
если подберется соответствующая в софте конфигурация
СообщениеДобавлено: 07 янв 2024, 22:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да, вы правы. Убрал питание со второго канала ssd и все запустилось.
Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1990 (820-01041-07) Замена крышки дисплея
в форуме Apple
pbls
04 дек 2019, 13:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1990 Macbook Pro 2018 late (820-01041) Залитие платы в районе SSD
в форуме Apple
inwerp
4460
07 апр 2019, 10:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1990 (820-01041-A) нет HDMI после замены CD3215C
в форуме Apple
cocs
24 дек 2019, 17:19
cocs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1990 (820-01041-a) Помогите определитть номинал резистора
в форуме Apple
Mich6el
22 май 2020, 16:58
Mich6el Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1990 (820-01041-A) Не заряжает АКБ
в форуме Apple
igor.kts32
07 сен 2020, 15:12
Lexnay Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: amix и гости: 8
