Текущее время: 03 май 2024, 14:09
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 29 ] |
fedykov
Заголовок сообщения: Re: Пароль при включение A1278 Добавлено: 15 мар 2013, 18:05 |
Зарегистрирован: 14 мар 2013, 21:46 Наличности на руках: 22.01
Сообщения: 9 Откуда: Perm
он не перезагружается ни разу... он 2012 года а этот способ до 2012 как пишут на форумах всё еще актуально ! Помогите, подскажите... 100% есть выход может что нибудь коротнуть на материнке)))
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Пароль при включение A1278 Добавлено: 20 мар 2013, 13:10 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
fedykov писал(а): он 2012 года а этот способ до 2012 как пишут на форумах всё еще актуально Насколько я понимаю, речь идет о блокировке EFI посредством iCloud? Вытаскивание планок памяти, и другие способы описанные на форумах не помогут. Они актуальны для моделей до 2010 г. Если ноутбук 2012 г то сбросить пароль можно только через официальный сервис. Теоретически можно попробовать перешить дампом с такой же материнки, но это не совсем правильно, в прошивке содержится серийник... Если еще актуально, пиши, попытаюсь помочь.
power1977
Заголовок сообщения: Re: Пароль при включение A1278 Добавлено: 24 мар 2013, 14:37 |
Зарегистрирован: 25 фев 2011, 20:49 Наличности на руках: 64.20
Сообщения: 12 Откуда: portugal
evserv писал(а): Выложите плиз слитый биос от бука который делается через файл на усб флешки Так же интерисует код запроса и ответ к нему...вобщем тот кто разлачивал бук через сервис таким способом должен быть пример запрос-ответ тут по ходу дамп заливать в прогере придется и никак иначе
Mechanical
Заголовок сообщения: Re: Пароль при включение A1278 Добавлено: 09 апр 2013, 11:42 |
Сообщения: 112 Откуда: Киев
fedykov писал(а): Всё еще актуально !!! Что мне делать??? помогите !!! Нужен дамп EFI и программатор. Если программатора нет - прямая дорога в сервис.
nona72
Заголовок сообщения: Re: Пароль при включение A1278 Добавлено: 09 апр 2013, 18:33 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
fedykov писал(а): Всё еще актуально !!! Что мне делать??? помогите !!! Ничего сложного 1програматором слить дамп 2поправить ручками 3 залить назад или в сервис топать
nona72
Заголовок сообщения: Re: Пароль при включение A1278 Добавлено: 13 июн 2013, 02:02 |
power1977 писал(а): Ребят а по каким адресам сидит серииник? А вот это без серьезных познаний не советую трогать -можешь конкретный трупик получить, а если и получится заменить , то при первом подключении к нету будет стучать на сайт . Я так понимаю ноут у тебя ворованный
power1977
Заголовок сообщения: Re: Пароль при включение A1278 Добавлено: 27 июн 2013, 18:27 |
nona72 писал(а): power1977 писал(а): Ребят а по каким адресам сидит серииник? А вот это без серьезных познаний не советую трогать -можешь конкретный трупик получить, а если и получится заменить , то при первом подключении к нету будет стучать на сайт . Я так понимаю ноут у тебя ворованный Ты забыл добавить что при этом я грохнул предидущего владельца самым жестоким способом Как факт дохлые флэхи и улетевшие в горы дампы это не редкость и то что имеется желание вписать роднои серииник это даже есть ГУТ... Клиентам задавать лишние вопросы даже если у него локнут биос это не есть ГУТ, будет стучать на саит эт его справки - он владелец - его ответственность ... Локнут повторно - есть Гут ... работа - гут-деньги.... И нех покупать воровынное - захотел халявы то будь добр - плати за нее... Если в чем не прав не беите сильно , а желательно поправьте..
mr.Fiks
Заголовок сообщения: Re: Пароль при включение A1278 Добавлено: 04 июл 2013, 12:39 |
Сообщения: 24 Откуда: Moscow/Los Angeles
power1977 писал(а): Ребят а по каким адресам сидит серииник? просмотри дамп в HEX редакторе, серийник лежит в явном виде перед номером модели.
Alex White
Заголовок сообщения: Re: Пароль при включение A1278 Добавлено: 06 июл 2013, 23:40 |
Сообщения: 14 Откуда: Orlando, FL
У меня был залочен А1278 MD102LL, мать 820-3115-B. В чистом дампе, по аддресу 0х7FFF08 начинается серийник борта (не самого бука). Его можно найти рядом с RAM или, при сером экране с запросом пароля, нажать Shift+Control+Option+Command+S; первые 17 - серийник борта. Открыл чужой чистый дамп в HxD и, начиная с аддреса 7FFF08, прописал 17-ти значный номер своего борта. !!!Важно!!! Для номера борта отведены 18 байт, а вес номера A1278 - 17 байт! У других маков видел номера ещё меньше. Поэтому, в этом случае, лишний 18-ый байт нужно заполнить "пробелом" (ASCII - space / HEX - 20). Без этой замены мак не запускался, только кулер крутился. Это мой первый разлоченый мак и вроде как всё прошло ок. Серийник самого мака вроде как не надо никуда прописывать, только серийник борта. Если что упустил, пожалуйста поправьте. ! | RsM писал(а): | Кто еще захочет прорекламировать товары, сайты и прочее - получит предупреждение. Хотите пообсуждать чем программировать идем в этот раздел |
power1977
Заголовок сообщения: Re: Пароль при включение A1278 Добавлено: 12 июл 2013, 02:20 |
mr.Fiks писал(а): power1977 писал(а): Ребят а по каким адресам сидит серииник? просмотри дамп в HEX редакторе, серийник лежит в явном виде перед номером модели. Может я слеповат но как ни глядел то в явном виде его никак не видел....
