Текущее время: 28 апр 2024, 04:32
Keg85
Заголовок сообщения: Xbox 360E Slim 16Mb_winchester Добавлено: 01 июн 2021, 18:26 |
Зарегистрирован: 17 май 2014, 09:47 Наличности на руках: 42.10
В консолях xbox360 не силен. Прошу знающих людей подсказать направление. У консоли при нажатии на кнопку power загорается светодиод на 1-2 сек и отключается. Пробежался по плате: дежурные 5В =есть дежурные 1,2В= есть дежурные 3,3В=5В. (т.е пробит стабилизатор) Скинул стаб 3,3, подал от лбп 3,3В потребление 10мА. Поведение консоли не изменилось, такая же реакция на кнопку включения. Других потребителей с низким сопротивлением не обнаружил. По питанию проца 4-5 Ом, вроде норм. Решил проверить nand, снял на программаторе определился, прочитался, правда 256 бэдов. Дальнейшие действия? менять южный мост? Какие тут есть нюансы?
stronge2007
Заголовок сообщения: Re: Xbox 360E Slim 16Mb_winchester Добавлено: 13 окт 2023, 17:37 |
Зарегистрирован: 12 мар 2018, 12:18 Наличности на руках: 26.10
Сообщения: 28 Откуда: Екатеринбург
Weisse писал(а): Сама консоль прошивалась? Slim 360E_Winchester не прошивается на фрибут.
