Текущее время: 16 май 2024, 02:09
 Заголовок сообщения: ASUS FA507NV (DA0NJSMBAD0 rev. D) Не определяется dGPU в операционной системе.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 20:19
Дискретная видеокарта совсем не видна в диспетчере устройств. Всякие драйвер паки тоже не определяют.
В BIOS показывает и встройку, и RTX4060. Переключение Display Mode как на dGPU или Dynamic ничего не дает. Прошивка биос через Flash Utility также.
Осциллографом прошелся по фазам питания гпу - шим сигнал без искажений 0,7в. Сопротивление 1ом.
На памяти 92ом.
Может кто подскажет направление..
 Заголовок сообщения: Re: ASUS FA507NV (DA0NJSMBAD0 rev. D) Не определяется dGPU в операционной системе.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2024, 21:17
Было такое на похожем асусе только с 3060 в биосе есть дискретка,
как только винду грузит пропадает и питание карты и в диспетчере
пусто. Прошили биос с оф сайта не помогло, прошили с влаба рабочий
все заработало
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024, 04:23
а что говорит mats/mods? Карту на шине pci-e вообще видит?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 22:39
питание гпу пропадает как ос загрузится.
прошил дамп с рабочего через программатор, качнул гпу на термостоле - ситуация не изменилась.
матс я так понял для 4060 недоступен, пока нет времени для глубокого изучения.
заказал пока трафарет для реболла
СообщениеДобавлено: 17 янв 2024, 03:47
Armoury Crate стоит?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2024, 17:25
А смысл реболить/качать? Раз он даже питание себе обрубать умеет. В линуксе видно его? В матсе?
Тут главное понять питания нет потому что видик такую команду подал, или потому что сам ноут ему ресет зажимает и выключает питание
Раз его в диспетчере нет - скорее всего второе
А питание вырубает потому что не видит её в pci-e
СообщениеДобавлено: 20 янв 2024, 00:22
если в биосе есть на современных асусах это уже хорошо, а если фирменная утилита не стоит, то в диспетчере устройств будет ПУСТО! После установки софтины, выбираем режим типа игровой и вуаля дискретка появляется. Уже не раз видел ужаренный асус, а проблема пустяковая.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS FA507NV (DA0NJSMBAD0 rev. D) Не определяется dGPU в операционной системе.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2024, 00:27
Прошивал VGA BIOS и Main Bios через программатор, но безрезультатно.
Поменял видеочип gn21-x4-a1 и проблема была устранена :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS FA507NV (DA0NJSMBAD0 rev. D) сопротивление
pcexpert8
02 мар 2024, 16:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6 (quanta lx6) в операционной системе не показывает заряд
dexed
2629
17 июл 2018, 21:31
Mr.Logan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X61S (F50SL) Нет звука в операционной системе
Flagmans
1043
12 ноя 2020, 12:20
Flagmans Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищю дамп биоса на ASUS TUF Gaming A15 FA507NV-LP023
в форуме Поиск BIOS
kosta0001
03 сен 2023, 20:21
sergej66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото платы Asus FA507NU (DA0NJSMBAD0 rev. D)
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
veseliy
1018
30 янв 2024, 16:33
Ololoev1996 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
