Текущее время: 11 май 2024, 12:39
 Заголовок сообщения: Y540-15IHR (NM-C221 R2.0) Взорван мульт
СообщениеДобавлено: 21 авг 2023, 19:30
Доброго времени,
Принесли бук Y540-15IHR на платформе NM-C221 R2.0 взорван был мультик и сломано гнездо DCIN.
Мульт IT8226E BXA взял с донора Y520 NM-B191, гнездо поменял, после не открывались входные ключи, заменил чарджер BQ24780s, начали открываться, но теперь, при автостарте начинает жрать 400 мА и статично. На кнопку реакция есть через задницу, то вырубит всё и оставит только LDO (10 mA), при запуске на долю секунды считываются пакеты с биоса.
Питания на проце и его логике отсутствуют полностью, все сопротивления в норме.
На плате присутствуют 3 и 5 ALW, запитан хаб 1.05, и так же присутствует питания видла и его памяти, оно и жрёт 400мА.
Мульт и биос прошил с сайта, хоть и знаю, что мульт должен сам прошиться, но не мой случай.
Есть подозрения на хреновый мульт, который может быть не совместим, но мульт снимали с живой платы, где были проблемы с видлом.
Подскажите куда посмотреть.
FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
 Заголовок сообщения: Re: Y540-15IHR (NM-C221 R2.0) Взорван мульт
СообщениеДобавлено: 21 авг 2023, 20:54
да хоть написал бы какой на какой. а то ... :sh_ok:
если память не изменяет то на NM-C221 стояли IT8226E-192-BXx а на NM-B191 стояли IT8226E-128 BXx
СообщениеДобавлено: 22 авг 2023, 12:31
Serguz05 Вот и ответ, спасибо :D действительно 128 поставил вместо 192, старый выгорел так, что не видно было сколько объём.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2023, 20:23
Весело провел время дожидаясь нормального мульта, на алике огромное количество дерьма толкают касательно этого мульта, IT8226E-192 BXA заказал у одного продавца 2 штуки, один в коротком, другой не считывается и ошибку даёт, (Vertjanov) что через спайдер, что через материнку. Заказал у другого продавца, тоже самое, пришёл мульт с КЗ.... И на третий раз закинул я невод в поднебесную и пришёл вроде как нормальный и шить можно и всё бы хорошо, но проблему с платой это не решило.
Симптомы все те же, 3 и 5 вольт есть, питание хаба есть, на кнопке 3 вольта есть, запуска нет, питания проца отсутствуют все, видик сам включается если включать и отключать ЛБП, на катушках видика 0.8 вольта. Движения по токам нет, статичная, сопротивление по всем катушкам в норме, шил и бивис и ЕС. Куда ещё нужно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 10:36
если разьем коротнул, цепь адапдер id проверена? диод вышибает частенько
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 17:32
Конечно, первым делом после того, как пришёл аппарат в ремонт, до 72 ноги мульта доходит без происшествий.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 17:51
JAX писал(а):
запуска нет,
если питания включая процовые поднимаются значит стартует ( инициализации нет) на этой платформе автозапуск при подключении БП это нормально
батарейка заряжается? тестера в слот памяти нет случайно, по памяти все напряжения есть
упс, быстро прочитал, показалось что питания проца поднимаются
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2023, 19:47
Идей не у кого больше нет?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2023, 11:41
ну так по 3,3в больше ничего не зацепило ? я бы еще в сторону хаба смотрел, генерация, слипы, ресеты и т.п.
В сети
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024, 20:47
Прошло какое-то время, комп выкупил у клиента, поменял хаб sr40b не без потерь, некоторые пустые пятаки отошли от платы из за хвалёного леновоского компаунда, пошли питания проца жрёт ампер (20v), но SPD не вычитывает, без CMOS батарейки делает тройной ресет, после переходит в стендбай и жрёт 10мА, на кнопку не реагирует, что-то ещё мозги "совокупляет". В комплекте заказал ещё один мульт на всякий и пару ШИМок на проц и некоторые питания, буду дальше смотреть, на сегодня хватит, пока что смущает питание в один вольт на дросселех кор проца, обычно 0.8v.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 15:08
JAX
Все Леново этих серий с дыркой в мультике, были с заменой мостов, и обычно еще шимки проца и часто сам проц.
Поубивал бы разработчиков что они так сделали id, не смогли нормально схемотехнику защиты от короткого на 19 вольт сделать.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 17:22
UPD: разобрался с причиной отсутствия считывания SPD, не сел до конца хаб, прогрев до конца проблему решил, ИЗО есть, но клавиатура не работает, теперь нужно колдовать с EC. По компонентам достататочно "серьёзная" элементная база пошла по известному месту, как решу проблему с клавиатурой, отпишусь что менял и как я до такого докатился :al_kana_ft:
---------- Добавлено спустя 3 часа 35 минут 25 секунд: ----------
Клавиатуру мне не удалось поднять, а по этому прощу совета.
Прочитал темы на форумах, проверил теорию с L23 на контроллер клавиатуры, нет, он в порядке, на всякий поставил перемычки, дорожки до хаба идут без происшествий, сопротивление между D+ D- 170кОм со стороны хаба и 240кОм со стороны контроллера, питание 3 вольта есть. Клава в биосе не работает и в винде тоже, ошибок по периферии не наблюдается. На осциллограмме нет шевелений, при включении тоже. Думаю, ошибка может быть в софте EC.
Кто что думает?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2024, 11:47
так на клавиатуру отдельный контроллер там it8176fn, скорее всего, его тоже прибило.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Y540-15IHR (NM-C221 R2.0) Взорван мульт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 янв 2024, 18:54
Победил, прошивка клавиатурного контроллера IT8176 решила проблему.
Шил через клавиатурный разъём c помощью программатора VERTYANOV JIG.
И так по компонентам в итоге:
DC IN
IT8226E-192 BXA (найти новый и не палёный можно на Ali у продавца Shenzhen Hong Ming electronics co., LTD, не реклама, не повторяйте моих ошибок)
BQ24780S
SR40B
MP2979A
RT6585B
BIOS вырезал из апдейта и переносил DMI, EC вырезал из апдейта и зашивал через Vertyanov JIG Tetris.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Y540-15IRH 81SX (NM-C221 Rev : 2.0) Нужен BIOS
MMCpAJ
20 апр 2020, 13:13
Dimonickon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion Y540 (NM-C221) Заметка про активацию встроенной графики
DeaZz
09 янв 2023, 21:41
djpunker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo y540-15irh (nm-c221) не заряжается
Vlad_os
19 авг 2021, 11:11
Vlad_os Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y540-15IRH (NM-C221 Rev:2.0) Нужен Dump EC
tizak89
02 сен 2021, 11:46
tizak89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion Y540-15RH 81SX (NM-C221 Rev 2.0) Замена матрицы
seminenko
06 янв 2022, 14:42
REM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: deacon и гости: 26
