Текущее время: 19 май 2024, 16:09
Ilya971214
Заголовок сообщения: Re: Китайский бп на 2 кВт cm6901x и cm6502 нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2024, 01:18 |
Зарегистрирован: 17 янв 2018, 02:13 Наличности на руках: 2.07 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 40 Откуда: Мурманск
Да все верно, питание шима берётся с левого дроселя , там пара отдельных витков, через диод ,оптопару на которую идёт сигнал с pfc ,и транзистор. Оно всегда не постоянно может быть вольт может 20 или 15. Но блок при этом молчит . Я видел эти даташиты Спасибо большое Я их полностью прочёл но там нет каких-то определённых условий там говорится к примеру что должно подниматься напряжение 7.5 в опорная, но у меня там ничего нет, там ноль или пин который отвечает за плавный старт там тоже ничего нет, этот пин соединяется через сопротивление на минус порядка 1 ком не помню точно, в этих доташитах не написано что должно происходить и Через какой промежуток времени на каком пине что должно появляться
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Китайский бп на 2 кВт cm6901x и cm6502 нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2024, 09:55 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61996_1480388110.jpg) |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
Ilya971214 писал(а): не ясно почему pfc не даёт достаточно хороший сигнал для работы шим Задача апфс не передавать какой то сигнал а держать напругу на банке стабильно
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Китайский бп на 2 кВт cm6901x и cm6502 нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2024, 11:29 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1939_1389181267.gif) |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 764.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1265 Откуда: Vladivostok
Ilya971214 писал(а): только это не apfc а pfc но он выдаёт сигнал на включение дежурки Если выдает стабильно 380 в то и на питание контроллеров ( llc , pfc ) должен выдавать . Там вероятно идет далее стабилизатор на 15 в . Если что-то садит после него по мелочевке - нужно смотреть .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Китайский бп на 2 кВт cm6901x и cm6502 нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2024, 12:27 |
Ilya971214 писал(а): Может быть там не транзистор в схеме стоит а стаб. Без разницы , интегральный или на рассыпухе . Стабилизатор линейный , параметрический , стоять обязан так как с дросселя напруга плавает постоянно .
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Китайский бп на 2 кВт cm6901x и cm6502 нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 янв 2024, 20:44 |
Ilya971214 писал(а): Да я знаю задачу pfc, только это не apfc а pfc но он выдаёт сигнал на включение дежурки Я же вроде это уже написал выше Бред какой то, не может CM6502 давать сигнал на включения дежурки в целом, все в точности до наоборот, сначала работает дежурка потом см6502! CM6502 пишется в дш - pfc а по факту он активный pfc, тема оформлена неправильно, явно что то нехватает, на фото много чего угроблено на плате, надо под микроскопом еще досмотреть
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Китайский бп на 2 кВт cm6901x и cm6502 нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 янв 2024, 12:41 |
Ilya971214 писал(а): обновил схему Схема зарисована неверно . Возьмите схему из даташита и ее подправте под свой блок . Стаб с оптопарой для включения . Ilya971214 писал(а): на ней CM6502 Там еще буквы в конце , и у них разная распиновка .
Последний раз редактировалось jonpim 15 янв 2024, 13:19, всего редактировалось 1 раз.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Китайский бп на 2 кВт cm6901x и cm6502 нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 янв 2024, 13:21 |
Ilya971214 писал(а): пфс не отвечает за запуск А если внимательно прочитать ? Тем более все даташиты есть . Ilya971214 писал(а): один в один А где стабилитрон ? И силовой транзистор пфц неправильно подключен ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Китайский бп на 2 кВт cm6901x и cm6502 нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 янв 2024, 09:34 |
Ilya971214 писал(а): Напряжение питания Шима так и как и раньше скачет вверх-вниз 5-10 и так далее Неужели по вашей схеме контроллер PFC и транзисторы драйвера питаются от батареи ( проверить прибором на сопротивление ) последовательных резисторов ? Или это чудо-конструкторы из поднебесной так сделали ? Если это напряжение скачет - то какой-то элемент в этой цепи потребляет сверх расчитанного тока или батарея резисторов подгорела или в коррозии . Вот и идет старт-стоп pfc а значит и питание llc части на cm6901 .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: Китайский бп на 2 кВт cm6901x и cm6502 нет запуска ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 янв 2024, 15:52 |
Ilya971214 писал(а): 10 Ом Шунт 10 ом не может стоять в 2 квт pfc ) Может 0,01 ом ? Тоесть 10 миллиом ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif)
