Текущее время: 13 май 2024, 16:20
RsM
Заголовок сообщения: Re: Эксплуатация аккумулятора для ноутбука Добавлено: 13 янв 2013, 13:22 |
Модератор |
Сообщения: 8270 Откуда: Сыктывкар
Вот с этим не соглашусь Цитата: Так же если вы используете свой ноутбук как стационарный компьютер (стоит на одном столе и всегда подключен к электросети), выньте батарею предварительно зарядив ее на 40%. Постоянная подача питания негативно влияет на батарею. Не забывайте про нее и периодически подзаряжайте. Нормальные устройства зарядят батарею и отключат, не будет капельного заряда, да и никакого другого. Про шерпотреб молчу. В остальном статья ничего
mecachrom
Заголовок сообщения: Re: Эксплуатация аккумулятора для ноутбука Добавлено: 26 янв 2013, 20:54 |
Сообщения: 15 Откуда: Курган
Подтверждаю, тот факт что АКБ должно быть там где ему положено быть, т.е. вставленно в ноутбуке. Все опытные пользователи понимают, что АКБ ноутбука, этот тот же самый ИБП. У меня Asus N10J, 4 года. 2,5ч точно держит. Стараюсь раз в 3 мес. разряжать. Статью пока не читал
chulat
Заголовок сообщения: Re: Эксплуатация аккумулятора для ноутбука Добавлено: 10 фев 2013, 23:19 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
RsM, +1, но только не все ноутбуки умеют програмно отключать питание. Особенно на стареньких ноутах. Статья нормальная, да и с картинками, кстати
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
yaroslav888
Заголовок сообщения: Re: Эксплуатация аккумулятора для ноутбука Добавлено: 18 фев 2013, 15:15 |
Сообщения: 18 Откуда: Киев
iv2 писал(а): При вытянутой и хранящейся отдельно батарее, по закону Мёрфи, сбой в электропитании наступит именно тогда, когда это будет наиболее нежелательно) Пусть себе стоИт, не настолько много она стОит) точно!! работа стоит дороже батареи
spb1
Заголовок сообщения: Re: Эксплуатация аккумулятора для ноутбука Добавлено: 25 фев 2013, 19:07 |
Зарегистрирован: 25 дек 2012, 12:12 Наличности на руках: 76.00
Сообщения: 45 Откуда: Санк-Петрербург
вот более грамотная статья
Все современные телефоны, смартфоны и КПК снабжены аккумуляторами на литиевой основе: литий-ионными или литий-полимерными, поэтому в дальнейшем речь будет идти именно о них. Такие аккумуляторы имеют замечательную ёмкость и сроки службы, но требуют очень жёсткого следования определённым правилам эксплуатации. Эти правила можно разделить на две группы: Не зависящие от пользователя Зависящие от пользователя. В первую группу входят основополагающие правила заряда и разряда аккумуляторов, которые контролируются встроенным в аккумулятор устройством (контроллером), а также иногда дополнительным контроллером, располагающимся в самом устройстве. Эти правила просты: Аккумулятор всю свою жизнь должен находиться в состоянии, при котором его напряжение не превышает 4.2 вольта и не опускается ниже 2.7 вольта. Эти напряжения являются показателями соответственно максимального (100%) и минимального (0%) заряда. Минимальное напряжение, указанное выше, применимо к аккумуляторам с электродами, выполненными из кокса, однако большинство современных аккумуляторов имеет электроды из графита. Для них минимальное напряжение равно 3 вольта. Количество энергии, отдаваемой аккумулятором при изменении его заряда от 100% до 0%, - это его ёмкость. Некоторые производители ограничивают максимальное напряжение 4.1 вольтами, при этом аккумулятор живёт подольше, но его ёмкость снижается примерно на 10%. Также иногда нижний порог повышается до 3.0-3.3 вольт, в зависимости от материала электродов, с такими же последствиями. Наибольшая долговечность аккумулятора достигается при примерно 45-процентном заряде, а при увеличении или уменьшении степени заряда срок жизни аккумулятора уменьшается. Если заряд находится в пределах, которые обеспечивает контроллер аккумулятора (см. выше), изменение долговечности не значительно. Если в силу обстоятельств напряжение на аккумуляторе выходит за пределы, указанные выше, даже на непродолжительное время, срок его жизни драматически уменьшается. Такие состояния называются перезаряд и переразряд и являются очень опасными для аккумулятора. Контроллеры аккумуляторов, предназначенные для разных устройств, если они (контроллеры) изготовлены с надлежащим качеством, никогда не позволяют напряжению на аккумуляторе во время заряда стать больше 4.2 вольта, но, в зависимости от предназначения батареи, могут по-разному ограничивать минимальное напряжение при разряде. Так, в аккумуляторе, предназначенном для, скажем, шуруповёрта или моторчика модели автомобиля, минимальное напряжение, скорее всего, будет действительно минимально допустимым, а для КПК или смартфона - повыше, ибо минимального напряжения в 2.7-3.0 вольт может просто не хватить для работы электроники девайса. Поэтому в сложных устройствах типа телефонов, КПК и т.п. работу контроллера, встроенного в сам аккумулятор, дополняет контроллер в самом устройстве. Поговорим о процессе заряда литиевых аккумуляторов. Зарядное устройство любого литиевого аккумулятора представляет собой источник постоянного напряжения в 5 вольт, способный отдавать для заряда ток, равный примерно 0.5-1.0 емкости аккумулятора. Так, если емкость аккумулятора равна 1000 mA•h, зарядное устройство должно обеспечить ток заряда не менее 500 mA, а номинально - 1 ампер. Существует несколько режимов заряда литиевых аккумуляторов. Начнём с режима, являющегося стандартным в компании Sony. Этот режим требует длительного времени заряда, сложного контроллера, но обеспечивает наиболее полный заряд аккумулятора. На представленном графике синим цветом обозначен ток заряда, красным - напряжение на аккумуляторе, розовым - степень заряженности аккумулятора в процентах. На первом этапе зарядки, длящемся приблизительно 1 час, аккумулятор заряжается током постоянной величины до достижения напряжения в 4.2 вольта на аккумуляторе. После этого начинается второй этап, длящийся также около часа, во время которого контроллер, поддерживая напряжение на аккумуляторе ровно в 4.2 вольта, постепенно уменьшает зарядный ток. При уменьшении зарядного тока до определённой величины (порядка 0.2 от ёмкости аккумулятора) начинается третий этап зарядки, в течение которого зарядный ток продолжает уменьшаться, а напряжение на клеммах аккумулятора сохраняется на прежнем уровне - 4.2 вольта. Третий этап, в отличие от первых двух, имеет строго определенную длительность, определяемую встроенным в контроллер таймером, - 1 час. По истечении третьего этапа контроллер полностью отключает аккумулятор от зарядного устройства. Степень заряженности аккумулятора в конце первого этапа равна 70%, в конце второго - 90%, а в конце третьего - 100%. Многие компании, стремясь к удешевлению своих устройств, используют упрощенные режимы заряда аккумуляторов, например, прекращая заряд при достижении напряжения на аккумуляторе 4.2 вольта, то есть используя только первый этап зарядки. В этом случае аккумулятор заряжается быстро, но, увы, только до 70% своей реальной емкости. Определить, что в вашем устройстве именно такой, упрощенный контроллер нетрудно, - для полноценной зарядки требуется примерно 3 часа, не меньше. Во вторую группу входят правила эксплуатации, на которые мы с вами можем влиять, тем самым значительно увеличивая или уменьшая срок жизни аккумулятора. Эти правила следующие: нужно стараться не доводить аккумулятор до минимального заряда и, тем более, до состояния, когда машинка сама выключается, ну, а если так случилось, то нужно зарядить аккумулятор как можно скорее. не нужно бояться частых подзарядок, в том числе и частичных, когда полный заряд не достигается - аккумулятору это не вредит. вопреки сложившемуся у многих пользователей мнению, перезаряд вредит литиевым аккумуляторам не меньше, а даже больше, чем глубокий разряд. Контроллер, конечно, ограничивает максимальный уровень заряда, но есть одна тонкость. Хорошо известно, что ёмкость аккумуляторов зависит от температуры. Так, если, например, мы зарядили аккумулятор при комнатной температуре и получили заряд 100%, то при выходе на мороз и остывании машинки степень заряженности аккумулятора может снизиться до 80% и ниже. Но может быть и обратная ситуация. Аккумулятор, заряженный при комнатной температуре до 100%, будучи немножко нагрет, станет заряженным, скажем, до 105%, а это для него очень и очень неблагоприятно. Такие ситуации встречаются при эксплуатации машинки, длительное время находящейся в кредле. Во время работы температура девайса и вместе с ним аккумулятора повышается, а ведь заряд уже полный… В связи с этим правило гласит: если Вам необходимо работать в кредле, сначала отсоедините машинку от зарядки, поработайте на ней, а когда она выйдет на “боевой” температурный режим, подключайте зарядку. Кстати, это правило также касается владельцев ноутбуков и прочих гаджетов. Идеальные условия для длительного хранения аккумулятора - это нахождение вне девайса с зарядом примерно 50%. Исправный аккумулятор при этом не требует заботы о себе месяцами (порядка полугода). И напоследок еще немного информации. - Вопреки сложившемуся мнению, литиевые аккумуляторы, в отличие от никелевых, почти не обладают “эффектом памяти”, поэтому, так называемая, “тренировка” нового литиевого аккумулятора практически не имеет смысла. Для собственного успокоения достаточно один-два раза полностью зарядить-разрядить новый аккумулятор. Это нужно для калибровки дополнительного контроллера. - Владельцы устройств знают, что можно заряжать батарею как от зарядного устройства, так и от USB. При этом зачастую вызывает недоумение невозможность зарядки от USB. Дело в том, что по “закону” USB-контроллер должен отдавать периферийным устройствам, подключенным к нему, ток около 500 mA. Однако бывают ситуации, когда либо сам контроллер не может обеспечить такой ток, либо устройство подключают к USB контроллеру, на котором уже висит какая-то периферия, потребляющая часть мощности. Вот и не хватает тока для зарядки, особенно если аккумулятор разряжен слишком сильно. - Литийсодержащие аккумуляторы ОЧЕНЬ НЕ ЛЮБЯТ ЗАМОРАЖИВАНИЕ. Всегда старайтесь избегать пользования машинкой на сильном морозе - увлечетесь, и аккумулятор придётся менять. Конечно, если Вы достали машинку из тёплого внутреннего кармана куртки и сделали пару заметок или звонков, а потом положили зверька обратно, проблем не будет. - Практика показывает, что литиевые батареи (не только аккумуляторы) снижают свою ёмкость при уменьшении атмосферного давления (в высокогорье, в самолете). Вреда батареям это не приносит, но знать об этом следует. - Бывает, что после приобретения аккумулятора повышенной ёмкости (скажем, 2200 mA•h вместо штатных 1100 mA•h) машинка через пару дней пользования новым аккумулятором начинает странно себя вести: виснет, отключается, зарядка аккумулятора, вроде, происходит, но как-то странно, и т.п. Не исключено, что ваше зарядное устройство, которое с успехом работает на “родном” аккумуляторе, просто не в состоянии обеспечить достаточный ток зарядки аккумулятора большой ёмкости. Выход - приобретение зарядного устройства с большим отдаваемым током (скажем, 2 ампера вместо прежнего 1 ампера). http://4pda.ru/2008/10/08/1155/
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Эксплуатация аккумулятора для ноутбука Добавлено: 25 фев 2013, 22:27 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
Как в первой, так и во второй статье допущены неточности и грубейшие ошибки. Обе статьи написаны путем систематизация и обобщения найденного в сети материала, журналистом или блоггером но никак не специалистом. Здесь поинтереснее, но на английском. Общеизвестно что температура и глубокий разряд основные враги литиевых батарей. Но не все знают что максимальный срок жизни литиевой батареи будет достигнут, если ее разряжать в процессе эксплуатации не ниже 40% оставшейся емкости. В таблица 2 по ссылке выше, приведено соответсвие глубины разряда среднему количеству циклов жизни батареи.
spb1
Заголовок сообщения: Re: Эксплуатация аккумулятора для ноутбука Добавлено: 26 фев 2013, 10:55 |
-Maks- писал(а): Но не все знают что максимальный срок жизни литиевой батареи будет достигнут, если ее разряжать в процессе эксплуатации не ниже 40% оставшейся емкости. много пишут про то, что литий не обладает эффектом памяти, но на 4pda в коментах встречаются мнения людей, которые эксплуатируют батареи разными методами. мой личный опыт тоже показывает, что если батарею частично заряжать/разряжать, не прогоняя полный цикл, то срок её службы, несмотря на все заверения - сокращается.
Последний раз редактировалось spb1 26 фев 2013, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Эксплуатация аккумулятора для ноутбука Добавлено: 26 фев 2013, 13:57 |
spb1 писал(а): на 4pda в коментах встречаются мнения людей, которые эксплуатируют батареи разными методами Мнения основаные на опыте эксплуатации собственных девайсов не могут быть точны, так как сильно растянуты во времени. При обычной эксплуатации, чаще всего мы имеем не более 1 цикла в день. Чтобы исчерпать ресурс по количеству циклов в таком режиме нужно как минимум 1,5-2 года. Что бы иметь возможность сравнивать разные режимы эксплуатации нужно либо несколько одинаковых девайсов, либо от 4 до 6 лет эксплуатации одного девайса.
tigrr
Заголовок сообщения: Re: Эксплуатация аккумулятора для ноутбука Добавлено: 27 мар 2013, 11:31 |
Зарегистрирован: 26 мар 2013, 22:54 Наличности на руках: 24.24
Сообщения: 13 Откуда: Веллингтон
RsM писал(а): Нормальные устройства зарядят батарею и отключат, не будет капельного заряда, да и никакого другого. Про шерпотреб молчу. В остальном статья ничего Мой опыт эксплуатации постоянно включенной батареи на вроде "нормальном" ноуте ASUS R50AB - всего через год работы батарея полностью вышла из строя.
_________________ Мы уходим от прошлых себя...
iv2
Заголовок сообщения: Re: Эксплуатация аккумулятора для ноутбука Добавлено: 27 мар 2013, 14:07 |
Зарегистрирован: 21 янв 2013, 18:35 Наличности на руках: 38.15
Сообщения: 58 Откуда: Kremenchug
tigrr писал(а): полностью вышла из строя Не держит и пяти минут, или просто вышла из строя?(брак) Это случилось резко? В какой момент Вы это заметили? Если постепенно уменьшалось время автономной работы - это одно, если сразу - совсем другое Исправные батареи не дохнут через год никогда, только брак, или выработка ресурса, поверьте и так бывает) Ещё, возможно Вы не сделали в самом начале эксплуатации необходимых нескольких циклов полного заряда-разряда?
tigrr
Заголовок сообщения: Re: Эксплуатация аккумулятора для ноутбука Добавлено: 27 мар 2013, 19:55 |
iv2 писал(а): Не держит и пяти минут, или просто вышла из строя?(брак) Это случилось резко? В какой момент Вы это заметили? Просто сразу перестала включаться - не то что 5 минут...
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Эксплуатация аккумулятора для ноутбука Добавлено: 27 мар 2013, 20:14 |
iv2 писал(а): ...Ещё, возможно Вы не сделали в самом начале эксплуатации необходимых нескольких циклов полного заряда-разряда?... Для литиевых батарей это не актуально.
tigrr
Заголовок сообщения: Re: Эксплуатация аккумулятора для ноутбука Добавлено: 27 мар 2013, 20:59 |
iv2 писал(а): Ещё, возможно Вы не сделали в самом начале эксплуатации необходимых нескольких циклов полного заряда-разряда? Сделал
iv2
Заголовок сообщения: Re: Эксплуатация аккумулятора для ноутбука Добавлено: 28 мар 2013, 18:41 |
-Maks- писал(а): Для литиевых батарей это не актуально. Знаю, что не актуально, но как тут замечали уже не раз - не всегда то, что написано - правда, присутствует большая часть маркетинга)) И никто из нас не проводил действительно параллельные испытания двух одинаковых партий батарей Все свои новые устройства я несколько раз в начале заряжаю-разряжаю. Во избежание. И ни с одним нет проблем, как-то)) Но и это конечно же ни о чем не говорит, так как нет статистики tigrr писал(а): Просто сразу перестала включаться - не то что 5 минут... Вот и я говорю, это просто брак. Не повезло поэтому tigrr писал(а): Мой опыт эксплуатации постоянно включенной батареи это и не опыт вовсе, а случай...
k.v.e
Заголовок сообщения: Re: Эксплуатация аккумулятора для ноутбука Добавлено: 10 авг 2013, 20:37 |
Сообщения: 4 Откуда: Москва
gvart писал(а): Как же правильнее эксплуатировать ноут на работе, держать постоянно включенным в сеть, или иногда делать заряд разряд? Держать включенным в сеть, раз в месяц разряжать до 30 -40% и снова включать в сеть.
D@nilYcH
Заголовок сообщения: Re: Эксплуатация аккумулятора для ноутбука Добавлено: 20 авг 2013, 10:30 |
Зарегистрирован: 03 июн 2012, 20:44 Наличности на руках: 188.15
Сообщения: 169 Откуда: Moscow
-Maks- писал(а): Но не все знают что максимальный срок жизни литиевой батареи будет достигнут, если ее разряжать в процессе эксплуатации не ниже 40% оставшейся емкости andriano писал(а): в более менее современных ноутбуках есть функция в биосе "заряд батареи до 80% емкости". Включайте и срок службы батареи увеличиться И чего у нас получается? Заряжать до 80%, разряжать до 40%, а пользоваться чем? 40% из 100%? 70 минутами из трёх часов?
