Текущее время: 03 июн 2024, 18:25
asa_2014
Заголовок сообщения: Dexp U43D9000H артефакты на изображении Добавлено: 14 янв 2024, 19:28 |
Зарегистрирован: 14 окт 2011, 08:19 Наличности на руках: 106.01
Сообщения: 315 Откуда: Крым РФ
Состав аппарата. Марка и модель Dexp U43D9000H Шасси (если известно) RSAG7.820.7412 Модуль обработки сигнала (Main) RSAG7.820.7412/ROH Блок питания (PSU) RSAG7.820.7299/ROH Панель HD426N3U51 Прочее (T-CON) TS-5543T10C02. Телевизор ведет себя следующим образом: При включении, в меню картинка нормальная. На полезном сигнале с антенного входа на экране белые вертикальные полосы, при воспроизведении видео картинка разваливается. Что было проверено: 1) Все напряжения с БП присутствуют, а именно: 12 вольт, 16.53 вольта, STB=3 (появляется после включения с пульта) 2) Основные напряжения на майне тоже присутствуют. (1,8 вольт; 12 вольт, 3,3 вольта, 5 вольт, 1 вольт, 1,2 вольта...) 3) VGH=29,96 вольт; VGL= -10,46 вольт; VCom=6,28 вольт; AVDD=15,45 вольт; VSSQ= -9,15 вольт; VSSG= -7,94 вольт; Как при вставленных шлейфах LVDS, так и при вытащенных. 4) По очереди отсоединял шлейфы LVDS (их там два) при отключении одного из них - половина изображения с такими же светлыми полосами, вторая (отключенная) вертикальные сероватые полосы шириной примерно 10 см. При отключении второго шлейфа картинка такая-же, только наоборот. В сервисе пробовал менять тип матрицы, эффекта это не дало. Прошить с USB не получилось, флешка опрашивается и дольше идет загрузка ТВ. Я так понимаю проблема в майне или все-таки матрица? Подскажите пожалуйста куда смотреть дальше.
Последний раз редактировалось asa_2014 14 янв 2024, 20:00, всего редактировалось 2 раз(а).
asa_2014
Заголовок сообщения: Re: Dexp U43D9000H артефакты на изображении Добавлено: 14 янв 2024, 20:06 |
Alik107 писал(а): лет 7 назад что то подобное делал , именно где дешифратор кондер залит . точнее протерли пыль и результат то показывает то нет Почему тогда при подключенной матрице нигде ничего не проседает (напряжения), также такое же поведение при отключении правого или левого шлейфов LVDS на матрицу? Также был пропаян тикон в подозрительных местах.
