Текущее время: 06 май 2024, 03:28
Neonoff2
Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (NM-A311) Отключается через 40 секунд Добавлено: 08 окт 2018, 22:32 |
Зарегистрирован: 08 окт 2018, 22:21 Наличности на руках: 14.02
Сообщения: 7 Откуда: Kazan
Собственно вот и вся проблема. Кнопку после запуска отключал, всю обвязку матери отключал, выключается всегда и во время загрузки системы и в биосе. Термопаста заменена, нагрева нет, мультик немного подгнивший, но вовремя спасен. Проц пока не осаживал, очково немного, но мало довериться что в нем дело. Здесь же на форуме прочитал помогала прошивка edn, но что это такое расшифровки не нашел.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (G50-30 80G0 (nm-A311)) Отключается через 40 секунд Добавлено: 09 окт 2018, 02:15 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Neonoff2 писал(а): но вовремя спасен это как? пропаяли и отмыли что ли ? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- Neonoff2 писал(а): Проц пока не осаживал обьясните? биос с чистым ТХЕ шился, и мульт ?
Neonoff2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (G50-30 80G0 (nm-A311)) Отключается через 40 секунд Добавлено: 09 окт 2018, 09:53 |
Отвечу сразу всем. Проц все в одном, кулера нет вообще, питания и шим в норме, мультик отмыт, пропаян и просмотрен под микроскопом. Биос не шил, как я понимаю его тупо прогером шить, ибо за 40 сек хрен чё успеешь, мультик нечем шить к сожалению. Про проц, про осадить, так как он бга, хотел прогреть и чуть прижать к плате, возможно есть какой либо контакт чипа, но скорее это из области бреда от отчаяния. И прошу сильно меня не пинать, ибо в электронике разбираюсь, но с вашими терминами мне пока немного сложновато.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo (G50-30 80G0 (nm-A311)) Отключается через 40 секунд Добавлено: 09 окт 2018, 11:29 |
Neonoff2 писал(а): хотел прогреть и чуть прижать к плате, так под ним компаунд же если плата залитик, то что то упустили, осмотрите внимательно плату под микроскопом и залитый мульт я б заменил на новый ( у некоторых продавцов есть возможность прошивать их без пайки )
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311) Отключается через 40 секунд Добавлено: 09 окт 2018, 12:58 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70
Сообщения: 2510 Откуда: Украина,Dnepr
Neonoff2 писал(а): Здесь же на форуме прочитал помогала прошивка edn, но что это такое расшифровки не нашел. Edn - это форумчанин. А это его прошивка.
_________________ Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
JAX
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311) Отключается через 40 секунд Добавлено: 16 янв 2024, 02:42 |
Зарегистрирован: 03 май 2013, 21:09 Наличности на руках: 459.32
Сообщения: 179 Откуда: Эстония, Таллинн
Neonoff2 писал(а): биос перешит из сообщения выше, неисправность осталась. ровно 40 секунд, и выключение. Дааа, забавно, 6 лет, это конечно сильно. Честно говоря, эту платформу даже трогать не имеет смысла, потому, что она когда производилась была мусорной, а сейчас и подавно, так что заблокированный Bardezz в чём то был прав, ну помимо желания получить халявных балов для скачивания. А если по делу и очень хочется весело, и бессмысленно провести время, то будем отталкиваться от ваших слов о подгнившем мульте, раз он подгнил, разумно будет предположить, что коррозия попала и под комбайн. А так же, обратите внимание на стоимость платформы на поднебесной, она наверное в районе 30 евро сейчас рабочая стоит.
_________________ FLIR DM284, Leica MZ6, TDK-Lambda GEN60-12.5, Weller WHP 3000, Metcal BGA 3500, Metcal MX5200, JBC JT-7000, Hantek DSO4254C + 2D72, XGECU T56, Vertyanov JIG and much more.
Neonoff2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311) Отключается через 40 секунд Добавлено: 16 янв 2024, 05:00 |
JAX отвечу по порядку: 1. ноуты ремонтирую чисто для себя и максимум друзей, поэтому сроки не имеют значения. Если есть чем пользоваться, пусть лежит, стало скучно, достал, сделал. 2. платформа мусорка, но лучше нетбука на атоме, хотя у него автономности больше в разы. Для печаталки, а также диагностики авто, пойдет. Если периодически не ремонтировать подобные вещи, то какой из меня электронщик? автомобильные эбу по сложности не многим проще ноутов, но в ноутах больше нюансов с программной составляющей. Поэтому эти помойки нужны для того, чтоб держать мозг в тонусе. 3. залитие было настолько мелким, что сейчас я даже его следов найти не могу, забыл где оно было:) Под микроскопом все оглядел, все хорошо. комбайн не заливался. 4. только что прошил мульт, итог: те же 40 секунд.
мульт снимал, под ним все чистенько.
