Текущее время: 28 май 2024, 15:39
 Заголовок сообщения: Samsung R525 (Bremen-DR BA41-01360A) Молотит кулер!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2024, 22:42
После переделки в UMA молотит кулер! Кто-нибудь победил эту проблему?
Видик снят.....
Может кто Биос правил под UMA на этой платформе?
Еще проблемка: стоит не родной проц (Athlon P340) должен Turion P540 так не полностью поднимается частота всего 1,6ГГц вместо 2,2ГГц при полной загрузке, проц менялся не помогает, родного нет! Вроде поддержка процессоров прописывается сериями а не индивидуально! Или у Samsunga через задницу?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 (Bremen-DR BA41-01360A) Молотит кулер!
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 00:46
Переделывайте питание вентилятора под 3.3, там несложно, будет тихо и прохладно.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 06:03
Или прошивку мульта от Bremen-D взять (https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=149137).
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 (Bremen-DR BA41-01360A) Молотит кулер!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 16:14
Проблема решилась сама, к.з. под контроллером процессора, тему закрываю!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r525 (bremen -dr ba41-01360A) видеочип
в форуме Samsung
a-b80
23 сен 2014, 18:27
a-b80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525 (Bremen-DR BA41-01360A) не включается
в форуме Samsung
IG67
14 дек 2014, 15:25
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r525-GT05ru (Bremen-DR BA41-01360A Rev:mp 1.0) Нужен дамп биоса
в форуме Samsung
Denis-PP
15 авг 2015, 11:52
Denis-PP Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r525 (Bremen- DR BA41-01360A REV: MP1.0) Нет изо
в форуме Samsung
casket
3886
10 янв 2018, 17:07
fazil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R525 NP-R525L (BREMEN-DR BA41-01360A REV: MP 1.0) Уходит в защиту
в форуме Samsung
titan1907
14
3618
15 июн 2018, 22:29
Сейчас этот форум просматривают: bodya-007 и гости: 12
