Текущее время: 12 май 2024, 04:39
 Заголовок сообщения: A315-53G (LA-E892P) Не проходит инициализацию. POST CC
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 15:34
Некогда залитый аппарат, кем-то уже ремонтированный, какое-то время проработавший. На плате пропаивали Q1, Q2, отключили распаянную ОЗУ, выставив RAM_ID 1111. Банки не снимали.
По коду CC информации не густо, но всё что накопал, вело к ОЗУ. Я, конечно, осознаю "точность" постановки диагноза по постам, но пошёл всё же в эту сторону. Без памяти останавливается на коде FE, с памятью на CC.
Замерил напряжения 1.2V, 0.6V, 2.5V, 3,3V — норма. DRAMRST# с установленным модулем снимается, по SMB чтение присутствует. Снятие распаянной памяти результата не дало. Пока паял с нижним подогревом, из-под слота DIMM полезла какая-то карамель. Снял его, осмотрел внимательно все контакты — норма. На место поставил другой слот. Ничего не изменилось. Дальше такая же бестолковая прошивка BIOS & EC. Возле страпов RAM_ID ещё есть PROJECT_ID и CPU_ID со следами пайки. Вероятнее всего, просто задетые при отключении ОЗУ, но на всякий попробовал попереключать — без толку. Напоследок решил заглянуть под SOC — никакого криминала, поставил обратно. А, ну и DGPU_PRSNT# попереключал, как полагается в любой непонятной ситуации :ps_ih: . По части памяти осталось только все связи от слота до SOC проверить, но вручную с мультиметром оче неохота, а слот тестера пока нет.
 Заголовок сообщения: Re: A315-53G (LA-E892P) Не проходит инициализацию. POST CC
СообщениеДобавлено: 15 янв 2024, 22:13
Врятли моя ситуация Вам поможет, но я только что поборол пост код FE на LA-9911P. Нужно было просто подключить нормальный HDD, родной не читался видимо, хотя через переходник к ПК он работает. С загрузочной флешкой вроде тоже работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A315-53G (LA-E892P) Замена процессора на инженерник, артефакты дискретной графики
rash232
13
2036
23 авг 2021, 20:06
Serge_L Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A315-53G (la-e892p) Пост код 23
eugkov
19 янв 2022, 10:50
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A315-53G (C5V01 LA-E892P REV:2A) Не работает клавиатура
Andrey1997
15
3995
11 фев 2022, 11:29
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-53G (LA-E892p REV3.0) не включается
Дидар
07 май 2022, 13:29
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer A315-53G-351C (LA-E892P Rev:2A) Не включается
Mihed
1436
26 фев 2023, 13:20
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: anton-aleks и гости: 10
