Текущее время: 22 май 2024, 17:03
Sahok
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-P55A-UD3 нужна помощь. Добавлено: 19 янв 2024, 17:02 |
Зарегистрирован: 16 май 2018, 13:30 Наличности на руках: 151.41
Сообщения: 232 Откуда: Tuapse Предупреждения: 1
vit975 писал(а): Sahok А как включается тогда? Если к плате подключить блок питания и не нажимать кнопку то слип 3.3 вольта. При нажатии, то есть при включении садится в 0 Вольт. Ещё вопрос, почему при поднятой ножке SLP_S3 на мульте, плата включается.
_________________ Ошибается - каждый. Признаёт ошибки - мудрый. Просит прощения - сильный. Восстанавливает отношения - любящий.
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-P55A-UD3 нужна помощь. Добавлено: 19 янв 2024, 17:23 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,551.22
Сообщения: 11520 Откуда: Ульяновск
Потому, что it8720 достаточно наведенного уровня на этой ножке, чтоб воспринять его за высокий уровень. Что с сигналом deep sleep?
