Текущее время: 27 апр 2024, 22:51
 Заголовок сообщения: DEXP Atlas H117 (WA50SFQ) Перевести плату в UMA
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 12:52
Всем доброго времени суток! Помогите пожалуйста перевести плату в UMA. При нагрузке на видео она начинает артефачить и вылетает в синьку.проблема именно с видео чипом! Скидывал дроселя по питанию видео,после включения начинает молотить куллер,пищать бипер и выключается через 2 минуты. Ещё нужно рошивать биос я так понимаю,подскажите с какого аппарата?! Заранее благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: DEXP Atlas H117 (WA50SFQ) Перевести плату в UMA
СообщениеДобавлено: 07 июн 2022, 18:45
читаем тему про вашу плату , там есть ответы на ваши вопросы
viewtopic.php?f=252&t=76076&p=563971&hilit=%2AWA50SFQ%2A#p563971
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 17:13
Как раз таки ответов по переделки платы на UMA там нет.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 20:21
да нет есть, просто вы не видите ответа на ваш вопрос
СообщениеДобавлено: 15 июн 2022, 16:57
Видеочип снят,поведение не меняется. Так же шумит куллер и пищат динамики. Q5 менял
СообщениеДобавлено: 15 июн 2022, 17:45
как нет? разве там нет ответа на ваш же вопрос?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2022, 18:02
Ну так это потому, что вы глупость делаете. В теме черным по белому написано, как работает Q5. За чем вы его меняли если у вас видео чип снят?
Вы прочитайте внимательно, потом вопросы задавайте. Там даже какая-то клево указана без видео чипа. Что еще нужно?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2022, 13:39
Биос от W650SZ я зашивал,если прошивать мульт то после прошивки нет вообще инициализации,если шить тело писк и выключение остается
СообщениеДобавлено: 17 июн 2022, 02:30
ну так пора сделать вывод
СообщениеДобавлено: 20 июн 2022, 16:25
Биос от W650SZ
а зачем биос было шить - достаточно ЕС
СообщениеДобавлено: 16 янв 2024, 14:10
Вообщем,для перевода в uma на это плате нужно снять PL4,PL7 и прошить мульт из под доса этим
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP WA50SFQ(HD) (YA-4A 1) выключается и пищит
в форуме DNS
andrey121275
18
5434
10 мар 2020, 15:33
Rootx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXPAtlas H117 (WA50SH) Питание процессора
в форуме DNS
GanibalVictor
02 ноя 2017, 11:44
Rusan85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17.3 Dexp Atlas H152 (0808508) (dexp tmt ya-4a 1 94v-0 e114139 rev 2.1) Нужен дамп bios
в форуме DNS
alfa-service42
16368
01 дек 2016, 11:03
volshebnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю плату кнопки включения и индикации для DEXP Atlas Р105
в форуме Куплю | Buy
EvgenVi
21 окт 2018, 12:44
EvgenVi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp atlas h106 (clevo 6-71-w65j0-d02) переделка в uma
в форуме Clevo
Дмитрий Никулин
9736
11 окт 2016, 11:51
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
