Текущее время: 16 май 2024, 09:21
 Заголовок сообщения: GTX660Ti греются драйверы IR3598.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2024, 17:35
Всем привет, досталась мне эта видеокарта в подарок от товарища с неисправностью не включается. Разобрал , нашел сгоревший мосфет, заменил карта включилась проработала минут 5 и внова сгорел мосфет (с маркировкой PGQ1), заменил его и драйвер IR3598. Включил , проработала 10 минут играя в танки на максималках и та же фигня, замерил напряжение питания драйвера - оказалось 8 вольт , вместо 5, заменил 7805. Напряжение стало норм , но по тепловизору вижу что при включении греются все три драйвера , греются сильно - палец через минуту работы без нагрузки держать сложновато, обвязку прозванил на всех трех драйверах - одинаковая. Ничего пробитого не нашел. Сопротивление гпу 11 ом. Напряжение на дросселях 0,99в. Осцилограф на всех фазах показывает одинаковую осцилограмму. Самое интересное видеокарта работает это короткое время без каких либо нюансов, пока сюдя по всему не перегреваются драйвера и не сгорает мосфет. Кто подскажет из за чего могут грется IR3598 или в какую сторону копать ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю IR3598 1 шт (Мск)
в форуме Куплю | Buy
Quaint
03 май 2018, 02:28
Quaint Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx660ti частота/напряжение памяти.
4133
17 авг 2017, 13:47
4133 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX660Ti(GV-N66TOC-2GD rev.1.0) Видеопамять уходит в КЗ
dj_electrik
12
3729
02 апр 2018, 09:03
dj_electrik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX660ti нет изо с драйверами
FaZa-0
1651
14 мар 2020, 22:06
fffas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта asus gtx660ti помогите решить вопрос
Evgen5555
913
16 дек 2022, 14:26
Evgen5555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
